Текущее время: 21 ноя 2026, 05:20
| Автор |
FaZa-0
Заголовок сообщения: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 30 май 2020, 01:03 |
| Начинающий |
Сообщения: 306 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Имеется данный блок, изначально не включался, что делал уже не помню так как был отложен и лежал больше года. Когда делал первый раз, добился запуска, но дальше блок уходил в защиту, так и отложил до лучших времён. И так, стоит супервизор WT7502, если включать как обычно замыканием pson, блок включается на секунду и тухнет, на входном конденсаторе 360в, все напряжения пытаются подняться. Если замкнуть FPOB на землю, блок запускается, все напряжения есть, на супервизор приходят 3.3, 5, 12в, на PGI 1.4в. Ничего не могу понять, вроде все напряжения есть, при этом супервизор отключает блок...
MoneyBot
Заголовок сообщения: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту |
MoneyBot
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 30 май 2020, 01:23 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
1) Правильно бы описывать платформу и ее состав - кто ШИМ, кто дежурка, кто супервизор, чтобы сразу было понятно, а не искать за вас, кто же и что же это. Это помогает как вам получить быстрее помощь, так и экономит время других. 2) Если срабатывает защита, значит есть на то причина. Это как реальная проблема, так и корявый супервизор. 3) А проверены ли точно все напряжения, в том числе дежурка и -12В? А менялся ли супервизор? По следам пайки можно предположить или узнать что делалось раньше, даже за давностью. 4) Чем, сколько и как грузите выходы?
И это только часть вопросов, ответы на которые бы Вы должны были предоставить. Один тут уже спорил со мной, что все проверено и все нормально... А оказался прав я.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 30 май 2020, 10:36 |
| Начинающий |
Сейчас не дома, поэтому блока под рукой нет, но на часть вопросов отвечу.Спорить уж точно не собираюсь) 1) Супервизор я написал, остальное не указывал, так как подумал что остальное работает, блок то выдаёт все напряжения. Приеду домой напишу полный состав. 2) Супервизор точно такой же не нашёл, подкинул wt751002, вроде различий не нашёл, так же как и изменений после замены. 3) Супервизор подкидывал, как писал выше. -12 есть, дежурка 5.05. 4) выходы ничем не грузил, для начала пытаюсь запустить без нагрузки. Блоки такие у меня уже были, поэтому знаю что без нагрузки должен включаться.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 30 май 2020, 22:04 |
| Начинающий |
И так, что за платформа я не нашёл никаких надписей. Шим точно не известен, так как плата с шим спрятана в термокебрике и его пока резать не хочется, но судя по выводам платы и размерам микрухи под кембриком, там должна стоять CM6800. Дежурка на TNY287PG. Супервизор как уже писал WT7502, но сейчас впаял то что было под рукой wt751002. Пытался вспомнить что делал раньше и на сколько я помню, просто допаял детали(два диода в первичке и сопротивление) которые выпаяли до меня. Огромное благодарность за помощь, задолюался уже с этим блоком, вроде дешёвый но хочется доделать. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 32 секунды: ---------- И так, пока жду помощи, руки чешуться. Решил глянуть осциллографом, хотя обычно боюсь это делать(страшно за осциллограф и не хватает опыта и знаний). При принудительном включении на всех линиях пульсации 1.2-1.6в, тестором это не видно. Дальше знаний к сожалению не хватает... Конденсаторы я проверю, но сомневаюсь что дело в них, ибо блок новый(списан по гарантии).
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 31 май 2020, 01:32 |
| Модератор |
FaZa-0 писал(а): Решил глянуть осциллографом, хотя обычно боюсь это делать(страшно за осциллограф без гальванической развязки в первичку не соваться! Будет бабах и мертвые и блок и осцилл. Почитайте мой циклв частности все, что касается LX/TX, там 3-4 поста. Не забывайте про "лампу 500-1000Вт, чайник, фен в разрыв. при нагрузке до 100Вт по выходу. 1) Какой конденсатор в первичке номинал/напряжение и измерялся ли он? 2) Визуальный осмотр на непропай, сопли 3) Запустить принудительно, и поочередно подгрузить на 0,5-1А 12/5/3,3В, посмотреть как просаживаются. 4) Снять в первичке SMD кондеры и почистить клей , запаять на место, и резисторы бы тоже.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 31 май 2020, 07:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
FaZa-0 писал(а): Конденсатор в первичке 400в 220мкф. Прибором показывает 200мкф 30 ом esr. Если прибор исправен то 30 Ом ЭПС не есть хорошо! ---------- Добавлено спустя 13 минут 52 секунды: ---------- FaZa-0 писал(а): может посоветуете чем в идеале лучше грузить(лампочки, сопротивления или что то ещё). Кто то предпочитает из нихрома сделать, кому то удобно из лампочек собрать, кто то не ленится и собирают электронную нагрузку если уметь при этом еще и программировать микроконтроллеры то еще лучще можно будет с компом подключить и плавно нагрузку задавать и наблюдать потребляемый ток, размах пульсаций, напругу на каждом канале итд. У меня нагрузочный стэнд собран из белых цементных резисторов 5-15-30вт . Собран внутри атх корпуса и охлаждается вентилятором 8см. Что удобно можно легко расчитать ток потребления например для канала 3.3в если грузить 3.3 Ом ток будет для этого канала 1 А! итд для каждого канала, вот только не забывать расчитать и нагрев резистора например если ток 1Ампер сопротивления 3.3 Ом напряжения 3.3вольт тогда мошность рассеиваемый на резисторе около W=U*I = 3.3в * 1А = 3.3 Вт при этом резистор брать минимум 5Вт ный Вот так и расчитать можно Можно и автомобильные галогены использовать вот только вольфрам очень резко меняет свои сопротивления после нагрева что линейные расчеты неудобны сделать
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 31 май 2020, 11:06 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 01:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ly/316637/похоже косой полумост с APFC на чём- то типа Fairchild ML4800 CM6800... и т.д. Цитата: the "double switch forward", also called asymmetrical half bridge forward https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdfстр.13. может нагрузка слишком маленькая, гружу галогенками 12V 60W + старый HDD как и у всех БП дохнут электролиты, большая бочка и обвязка дежурки могут привести к бабаху.... вторичка не так страшно, просто будет тупить и вырубаться. Проверять нужно в зависимости от прижизненной нагруженности БП уже после 2 лет.
(Скажем нижняя видеокарта топового сегмента плюс жручий процессор приводит к перегреву ДГС T130-52 через два года. Зависит ещё от размера феррита трансформатора.)
Ещё любят перегреваться дросселя APFC и ДГС, если из распылённого железа №26 (жёлтый с белой каймой) №52 (салатовый с голубой каймой)... далее надо смотреть мелочёвку, например обвязку TL431, диод зенера ЕМНИП - 16V в дежурке из-за протухшего фильтрующего электролита, электролит по -12V может привести к выключению. Шоттки по +5V почему то любят пробиваться. Меряю 1. свежий большой корпус JCCON 180uF 400V C:165uF// ESR: 0.88 -0.75 Ohm// Vloss 0.7% 2. свежий большой корпус KMG 150uF 450V C:150uF// ESR: 0.72 -0.70 Ohm// Vloss 0.7% 3. свежий большой корпус KMH 330uF 450V C:303uF// ESR: 0.61 -0.62 Ohm// Vloss 0.6% 4. used малый корпус OST 150uF 400V C:133uF// ESR: 0.73 -0.72 Ohm// Vloss 0.6% 5. неисп.-лежалый малый корпус Ltec 100uF 400V C:90uF// ESR: 1.1 -1.1 Ohm// Vloss 0.9%
Последний раз редактировалось Witewut 31 май 2020, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
matrix
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 31 май 2020, 11:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 29 Откуда: Украина, г. Бердянск
FaZa-0 писал(а): Проверил штук 5 конденсаторов на 400в, тех что были в наличии, у всех esr 25-40 ом С Вашим измерителем что-то не то, такого быть не может. А как себя токовый резистор в цепи силовых ключей чувствует?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 31 май 2020, 11:37 |
| Пользователь |
да ладно если-бы ШИМ-ка была дохлая, скорее всего он бы у тебя бабахнул. Пока он заводится и даже какие-то напряжения успевает выдать ШИМ ка вряд ли битая. померяй ещё выходные электролиты, что там 1000uF 16V или 2200uF 16V. FaZa-0 писал(а): Перегретого точно ничего нет, ибо блок новый. не рассуждай мудрёно, а доложи 1. цвет дросселя APFC и ДГС - чёрный, синий, салатовый, жёлтый, грязно жёлтый. 2. примерный диаметр, два варианта 27 или 33 мм. 3. сколько БП лет, сколько примерно он проработал? 4. что тянул? 5. размер сердечника главного трансформатора, для полноты картины, варианты: верхний край 28 или 35 мм? высота 34 или 42 мм? да, токовый датчик - розовый 3W низкоомный резистор тоже проверить кстати в даташите CM6800T http://www.champion-micro.com/datasheet ... M6800T.pdfна 1 странице описано что нужно сделать что-бы с CM6800 перейти на CM6800T, может можно сделать обратный процесс?
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 31 май 2020, 11:56 |
| Начинающий |
100% историю блока не скажу, только со слов человека у которого взял. 1) намотан очень плотно, вроде чёрный. 2) примерно 27 3) опять же со слов. Не работал совсем, не включился новый. Кулер и плата без пылинок, совсем. 4)- 5) 28х42 8TG00731 01 FC2 Сопротивления целые. Про переделку знаю, но не хотел курочить, люблю когда всё как по заводской схеме) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Смотрю на свою давню пайки и вспоминаю что возможно я ремнотировал в нём дежурку, так как паял tny и сопротивление 2.2ом, через которое она запитана.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 31 май 2020, 12:22 |
| Пользователь |
FaZa-0 писал(а): Не работал совсем, не включился новый. да уж... значит какой-то непропай, надо лупой пройтись, может какой SMD резистор треснул, его хрен найдёшь.. на трансформаторе уже сэкономили - поставили ERL-28 V:6640 mm 3 (ERL-35 V:9950 mm 3), это реально 200-350W. чего-то я с этой CM6800T запутался, вроде как повышена частота, но в даташите предлагается уменьшить Rt резистор с 30 КОм до 5.88 КОм, и при этом частота у 6800Т будет 68Khz. Интересно как у этого с частотой? FaZa-0 писал(а): намотан очень плотно, вроде чёрный. это про APFC? если чёрный - сендаст хорошо, скорее всего 27 мм >>> AS106-125 а что с ДГС?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту |
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 31 май 2020, 14:11 |
| Пользователь |
FaZa-0 писал(а): запутался с гальваничесткой развязкой он же на батарейках? меряй на выходе, там напряжение малые, резисторный делитель, вообще в chem.net вроде есть темы про осцилл по ножке Rt Ct - 7 нога RAMP1 19 стр даташита там формула тоже есть http://www.champion-micro.com/datasheet ... M6800T.pdf22 стр как это выглядит в схеме тут вроде Ct 470pF Rt 14K чего не могу найти нормальную схему косого полумоста, тут вроде хорошие были с номиналами... в danuk.cz есть для ML4800 но без номиналов
MoneyBot
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 31 май 2020, 14:47 |
| Начинающий |
Осциллограф на батарейках? Да не, нормальный осциллограф от сети) Вообщем включил принудительно и решил глянуть осциллографом что у меня на pwmout, а там 62.5khz. Пока фотографировал дисплей осциллографа, с платы пошёл дымок, быстренько всё выключил не успев заметить источник дыма. Но после долгого осмотра заметил почерневшее сопротивление smd 4.7ом, как назвается эта часть схемы затрудняюсь сказать, но я точно там пробовал менять транзистор и ещё что то, потому как изначально показалось что 3.3в завышены. Где то находил кусок схемы по 3.3в как у меня, если найду сейчас скину. Фото с осциллографа:  ---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ---------- Не получается добавить схему полностью, сделал скрин той части схемы где почернело сопротивление. Думаю это из-за того, что осталась висеть нагрузка на 3.3в. Обуглился, r47, на моей плате он да же обозначаетс я так же, да и вся схема почти полностью подходит. Схема fsp350-60apn ---------- Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд: ---------- Вот так выглядит pwmout без нагрузки по линиям
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 31 май 2020, 15:24 |
| Модератор |
FaZa-0 писал(а): Сиду замеряю все свои конденсаторы 400в, пока попался только один на 120мкф котрый показал 0.70 ом. Неужели у меня все конденсаторы трупы? Причём часть из них новые.. странно как то. Нет, скорее у вас то, чем вы делаете измерения нельзя назвать прибором и средством измерения, только показометром. Аналогия простая - странно хотеть от мультиметра, у которого сопротивление щупов накоротко показывает 0,6 Ом измерить сопротивление 0,05 Ом FaZa-0 писал(а): Получаем на 12в всего лишь 8.9в, на 5в - 4.8в, на 3.3в - 2.2в Вот почему супервизор и отключает. В первую очередь поменяйте TL431 в обратной связи и оптрон, если есть. FaZa-0 писал(а): запутался с гальваничесткой развязкой. А разве она не встроена в современных осциллографах? нет. Осцилл или на батарейном питании или через трансформатор 220-220. Еще раз повторяю - без развязки не тыкаться! FaZa-0 писал(а): Но после долгого осмотра заметил почерневшее сопротивление smd 4.7ом, как назвается эта часть схемы затрудняюсь сказать, но я точно там пробовал менять транзистор и ещё что то, потому как изначально показалось что 3.3в завышены. наверняка речь о вторичке и магнитном стабилизаторе. Меняете транзистор, tl431, резистор 3,3-4,7Ом и проверяете на выходном радиаторе диодные сборки.
alickkk
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту  Добавлено: 01 июн 2020, 14:30 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Барнаул
RsM писал(а): нет. Осцилл или на батарейном питании или через трансформатор 220-220. Как вариант, два любых сетевых тр-ра, скажем 220-12 - 12-220 RsM писал(а): наверняка речь о вторичке и магнитном стабилизаторе. Меняете транзистор, tl431, резистор 3,3-4,7Ом .... или меняете магнитопровод ... или организуете стаб на истоковом повторителе и тл431 на 3,3в, вместо это "изврата" ... )) FaZa-0 писал(а): может посоветуете чем в идеале лучше грузить(лампочки, сопротивления или что то ещё). галогенка или обычная автомобильная 12в/20вт-50вт ... если есть осцил, смотреть на просадку при подключении на холодную лампу(такой импровизированный тест на дин. нагрузку! )) ... FaZa-0 писал(а): если включать как обычно замыканием pson, блок включается на секунду и тухнет, на входном конденсаторе 360в, все напряжения пытаются подняться. Если замкнуть FPOB на землю, блок запускается, все напряжения есть, на супервизор приходят 3.3, 5, 12в, на PGI 1.4в. очень похоже на сдохший магнитопровод в 3,3в ... - лечится, при отсутствии магнитопровода, переделкой на стаб. на ист. повторителе(см. выше) FaZa-0 писал(а): И так. Подключил то что первое попалось под руку, а именно сопротивление 15ом. Получаем на 12в всего лишь 8.9в, на 5в - 4.8в, на 3.3в - 2.2в С чем может быть связана такая просадка? Напряжение питания на 6800 при этом какое?
