Текущее время: 26 июн 2024, 06:14
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Fluke 287 Добавлено: 31 май 2020, 19:53 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
А зачем тупого самописца брать под ремонты???? достаточно 179, или 87V, я понимаю может понты, флюк и так у всех понты, но мне 87 по скорости больше нравиться. Я еще больше скажу. Флюки в дорогих тестерах и ослах ставят дисплей на шлейфе, который со временем отваливаеться где то 5-7 лет активного использования (P.S. forum EEVBlog). 287/289 флюки они используют бга а так же и у всех своих приборов дорогого сегмента. у Знакомого есть 287 тестер раздолбаный, так он заводиться тогда когда пальцем зажимаешь проц тот который со стороны дисплея, где возле него запаяна память озу, и еще чуть ниже вроде как память основная. А так если флюка брать (любого) то лучше старого америкоса, так как сюда на еврорынок они поставляют китайца а не мейд ин юса, даже от сравнивал 2 флюка 179 один американец, другой мой уже новой ревизии 2019 года, так что могу сказать, у меня екран лучше, пищалка громче, но корпус хуже. У меня светло-жолтый матовый корпус, по центру матовий серый пластик, на запах как шмаленная пластмаса. При том что американец глянцевый блистит, и запах у него сладкий, тоесть он не воняет дешевым китаем. Так что флюк не флюк, тестеры бомба, но качество упало в разы. Капитализм в мире что сделаешь...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Fluke 287 Добавлено: 01 июн 2020, 12:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
Homeniuk_Oleh писал(а): у Знакомого есть 287 тестер раздолбаный, так он заводиться тогда когда пальцем зажимаешь проц тот который со стороны дисплея, где возле него запаяна память озу, и еще чуть ниже вроде как память основная. Он и сдох.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Fluke 287 Добавлено: 02 июн 2020, 10:47 |
Модератор |
Serge_L писал(а): Мож, реболл?))) вот мы и поймали некрофила Чип с КЗ реболлить толку нет, если это к моему сообщению, а товарищу Олега - да, возможно и поможет. klopesok писал(а): А может купить все таки? кого? mzr910 писал(а): В интеле 640p поди еще и прошивка есть , нор флеш дохнет иногда конечно, есть ))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Fluke 287 Добавлено: 02 июн 2020, 21:02 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
RsM писал(а): вот мы и поймали некрофила Ату его, негодяя!)))
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Fluke 287 Добавлено: 02 июн 2020, 22:38 |
RsM писал(а): Чип с КЗ реболлить толку нет Интересно как он "сам по себе" стал в КЗ? Может есть где очумелые ручки рядом??? Такое явление часто наблюдаеться если в сервисе работают несколько мастеров.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Fluke 287 Добавлено: 03 июн 2020, 15:34 |
mzr910 писал(а): Думаю флюке сложно так пробить Все возможно если захотеть. В сервисе где я работаю есть комплекс, точнее был комплекс PC3000, так от все было норм пока кому то не вздумалось прочистить от пыли компуктор. Так от приходит такой момент что надо ремонтировать HDD, включаю компкуктор а он не включаеться. Снимаю PC3000 со слота PCI, смотрю комп работает. Потом беру ту PC3000 а по линии 12В короткое, ну и конечно же проц пробит, и не только по 12В а еще по сигнальной линии где подключаеться отдельно адаптер для подключения сата дисков. Вот такие сказки бывают.. Так что не факт что и с флюком такая история не случилась..
RsM
Заголовок сообщения: Re: Fluke 287 Добавлено: 03 июн 2020, 18:59 |
Модератор |
Homeniuk_Oleh писал(а): Интересно как он "сам по себе" стал в КЗ? Может есть где очумелые ручки рядом??? Такое явление часто наблюдаеться если в сервисе работают несколько мастеров. Еща раз, прибор исключительно мой, он лежал на полке около года, и никто до него не касался. Нечего конспирологию разводить. mzr910 писал(а): Думаю флюке сложно так пробить чтобы до проца достать
глюк DC-DC и привет процу.
