Текущее время: 22 ноя 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Asus F540mb (x540mb rev.2.0) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:41
Добрый день, аппарат был залит и резистор сгнил сильно, замерить не удолось. Подскажите если есть возможность, на фото выделен красным.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F540mb (x540mb rev.2.0) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:37
обрати внимание что через него питается чаджер
19V -> R??? -> BAT54 -> 10 Om -> pin28 bq24780
так что искомый резистор или нулёвка или несколько Ом
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 19:34
После этого резистора уходит на 23 ногу чарджера , 2.7в
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 47 секунд: ----------
А на резюк приходит 19в
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 21:42
23pin - lodrv, какое обычно должно быть напряжение?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 13:49
Не у кого не появилась плата? Не могу резистор подобрать... и бордвью нет на эту платформу
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 13:59
Если установлена действительна bq24780S то 23 нога это LODRV - управление (модуляция) мосфетом нижнего плеча в блоке зарядки АКБ. Это нога напрямую связанна от BQ до мосфета без какой либо SMD обвязки. Данный сигнал исследуется осциллографом.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 13:20
Разобрался, резистор должен стоять на 126кОм. Аппарат заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F540MB (X540MB ) Типовуха?
Uomo
28 фев 2020, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F540MB (X540MB) сгнил резистор
ucpaul
10 июн 2020, 14:39
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540mb (x540mb rev2.0) залит нужны номиналы резистора
serg48
31 авг 2021, 20:53
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540MB (Asus X540MB) Сгорел резистор возле разъёма АКБ
S_T_a_S
08 сен 2020, 00:12
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540MB-GQ050T (X540MB rev: 2.0) помогите опознать компоненты.
saber
10 окт 2019, 09:42
remax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorimpuls, inv4der, m000444, sawa28, service_chelny, sgaiduk, sonata66, wasja2 и гости: 158
