Текущее время: 28 ноя 2026, 18:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Palit GTX960 Jetstream
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 18:29
Здравствуйте.
Есть видеокарта Palit GTX960 Jetstream. Если ее включить без дополнительного питания 6-пин, то на эране появляется надпись с просьбой подключить это самое питание и перезапустить компьютер.
Если же питание вставить, то изображения нет, компьютер стартует со встроенной видеокартой, внешняя не определяется.
Подскажите, может кто сталкивался с таким? это проблемы по питанию или видеочип сдох? стоит ли с ней возиться?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 Jetstream
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:14
проверь чип мониторинга напряжений
гпу не причем
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:58
ГПУ цел 99%. Смотри питание, поищи даташит на шимку, посмотри что творится при подключении доп питания на транзисторах(гейтах) осцилом. Посмотри, приходит ли питание на чип вообще, если подключено доп питание
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 19:17
Опыт ремонта настольных видеокарт у меня ограничивается поиском пробитых транзисторов и прогревом чипов, поэтому прошу более подробных разъяснений)
Питанием видеокарты управляет ncp81174 (если я все правильно поинимаю). Куда смотреть и что нужно померить? Осциллографа нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 22:59
Первым делом внимательно осмотрите её на наличие сбитых компонентов желательно с лупой или с микроскопом
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 09:05
Это я сделал сразу же. Но видеокарта перестала работать в системном блоке. Мне принесли системник с проблемой "нет изображения". Кроме меня в него никто не лазил, поэтому, я думаю, что элементы все на месте.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 20:13
Такая же беда с палитом 970. Замена чипа мониторинга напряжений (INA3221) результата не дала. NCP81174 тоже менялась. При старте с питанием на какое то время появляются все напряжения на GPU(у меня около 2-х секунд, пока идет ициализация материнки), затем все напруги с камня пропадают. Есть у кого еще какие то идеи?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 01:35
А до мосфетов доходит ли питание 12в пао линиям доппитания никто не догадался померить? Кто мерил чего не пишут, за то список заменённых деталей есть. :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 13:15
где эти питания проверить?
при отключенном доп питании напряжение питания гпу - 0,96В, питания памяти 1,36В. При подключенном доп питании на гпу идет 0,05В, а на память - 0В.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 21:54
у вас видимо сгорели элементы по линии доп. питания. А сопротивление дросселей гпу какое (при том проверьте сопротивления на всех)? Проверяйте мосфеты для начала
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 14:01
Решили ли проблему? Точно такую же карту принесли с сервиса, без дополнительного питания стартует и пишет подключить доп. питание. Напряжение поднимает на RAM- 1.36V, GPU-0.89V. Иногда поднимает до 4.3 вольта на GPU, и врубаются кулера на полную, но GPU не сгорает).. Отключаешь доп питание- старт и вывод надписи о необходимости подключить доп. питание... С доп питанием все напряжения, падают в 0V. RT8128 сейчас посмотрел- PGOOD на землю звонится, если даже её снять...
Последний раз редактировалось SOUNDMAN 01 июн 2020, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 15:39
SOUNDMAN писал(а):
Решили ли проблему?
За 3 года о железке, если занимаются ремонтом, точно все забыли.
В чем сакральный смысл поднятия мертвых веток?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 16:51
Цель- найти траблу с этой неисправностью! Интересно самому, бо пришла такая же плата и видно, что у них типовуха, раз 1 в 1 ломаются... Нашёл пока траблу с PG. Ко мне обычно обращаются с сервисов, когда не могут поднять за 3-4 недели, тогда интересно восстановить... С этой только начал и уже есть результаты. осталось найти и на форуме решение выкинуть, чтоб не парились, как я 2 часа на ремонт...
Для этого же проф. форумы существуют, или нет? Нужно разобраться с типовыми неисправностями и другим подсказать, чтоб не тратить время, которого всегда не хватает. Другое дело, что эти решения подчерпнут и ютубмастера и обыватели, но нам то пофиг, когда на ремонте куча неподъёмных плат...
Я занимаюсь вообще другими вещами, но интересно найти косяки производителя, потом инженеров, которые проектируют платы, тыкнуть носом в их гуано...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 17:34
Смешно. Производитель акты АСЦ пропеллером вертит, а тут сейчас вы им покажете. Аха. :hi_hi_hi:
Ещё раз, если не дошло - тема которую вы подняли трехгодичной давности, если люди в теме занимаются ремонтом профессионально то тот ремонт уже и не вспомнят, а если чайники - .... :-):
Всё это легко выяснить просто посмотрев профиль. Но видимо столь глубокая логика доступна не всем.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 22:58
Ну почему же Вы так скептически относитесь к критике инженеров. Я помню, как ушёл с удалёнки вроде крупного произвидителя- BBK, после меня там чудак 1н начал проектировать DVD и питание лазеров через 4.7 ома делать, так когда ему ввернул, то изменилось всё и стал 10 ом ставить. Это мелочь по сравнению с тем, что писал на компании по производству спутников...
---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
Да и профиль ничего не значит... Я проектировал устройства на лампах ещё, а профиль мой- новичёк... Не все тут сидят и на профиль работают. Для многих форум- раз в год спросить чего- либо, по типовухе, а остальное автоматом ремонтится. У многих даже нет рентген установки для контроля BGA пайки, а сообщений овер много,- профиль ниочём...
For men2k1...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 23:29
так по сути вы нашли и решили проблему? или где-то что-то упустил?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 00:04
Завтра добью, если никто не скинет по памяти траблу, у меня на ремонте ноуты, которые нужно быстро сделать, видяху конечно добью, раз память и видеопроц живы, но, сейчас, идут в первую очередь ёги ноуты, и маки... В первую очередь идут на ремонт те вещи с дохлыми полевиками, когда сразу за ремонт по $100 берёшь, остальное по мере возможности. Жена просто прибьёт, если в день $500 не заработаешь...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 04:14
я в шоке, это у всех в Минске такие цены или только у вас? за пробитый транзистор 100 баксов??? 500 баксов в день? я бы жену кое куда послал, простите не удержался что не в тему
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 04:23
remmax
маки дорогие вот и можно сдирать с клиента сколько не стыдно
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 19:17
Ребята, мне носом ткнул человек по видеокарте- грит грамотно всё сделал, но забыл поставить оригинальные мосфеты, а я кидал похожие в плечо верхнее и нижнее... Млин, с разбора поставил чел 1 UP и 2 doun с разборки и всё заколосилось- тему мою можно закрывать... На старуху бывает порнуха... Забыл тупо отписаться, сорян...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оторваны элементы palit gtx960 jetstream
evgtty
04 фев 2022, 09:47
vismut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 00:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 горит mosfet
FaZa-0
19
9511
13 май 2019, 16:17
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 не запускается
gogoer
03 июл 2018, 19:43
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX960 ошибки памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
dj_kiridza
33
8560
24 апр 2020, 10:38
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hnoimahi, lexgreem, Q2211201315, Yandex [BOT] и гости: 82
