Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора. |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора.  Добавлено: 01 июн 2020, 19:49 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
ildarvolkov писал(а): На 3 и 5 ноге никаких сигналов не проходит постоянного напряжения тоже нет? ildarvolkov писал(а): предполагаю что и не будет пока не поднимется напряжение на процессоре а оно не поднимется, если не будет сигналов на 3,4,5 ноге - замкнутый круг однако...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора.  Добавлено: 02 июн 2020, 11:14 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
ildarvolkov писал(а): Получается что шим должен для начала подать импульсы на ключи, а уж потом должен быть обмен сигналами с процессором, так? Хаб должен прочитать прошивку, пообщаться с процессором и если они договорятся, должен сказать процессору чтобы тот поднимал свои Core. После этого, процессор начинает говорить с шимом и уже только потом появляются импульсы на ключах.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора.  Добавлено: 02 июн 2020, 12:44 |
| Инженер |
ildarvolkov писал(а): intel core i7-4700/ сопротивление на дросселях 0,8 Ом для Хасвела - это мало.
siberian
Заголовок сообщения: Re: wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора.  Добавлено: 15 июн 2020, 10:32 |
| Инженер |
ildarvolkov писал(а): как такое может быть... Заряжены конденсаторы вольтодобавки в цепях затворов - нормальное явление...
