Текущее время: 24 май 2024, 02:17
Edn
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 01 июн 2020, 22:18 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
SOUNDMAN писал(а): легко реализуется даже без компараторов запуск О компараторе разговор не про запуск совсем. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Serge_LСхема действительно простая для теоретической реализации. А для практической - нужно иметь высокостабильный источник опорного напряжения и резисторы с соответствующим TCR. И реализация этой схемки выскочит в такие сроки, что проще будет бук отремонтировать по нормальному.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 02 июн 2020, 20:48 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Edn писал(а): нужно иметь высокостабильный источник опорного напряжения они есть, именно для этих целей, "по 10 копеек за пучок". В корпусах типа sot23. Edn писал(а): резисторы с соответствующим TCR. тут оно не сильно надо, потому что точность нужна не микроамперы, а сотни миллиампер.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 02 июн 2020, 21:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Ребят! Не в этом проблема! Проблема в усилителе ошибки. Попробуйте нарисовать схему с ПИТАНИЕМ. Многое станет понятно. Я не думаю, что в оригинале там ОУ. Я это сделаю на дискрете (понятно, что там интегральная технология), но это совсем не ПРОСТАЯ схема! А в структурке там может быть для ясности понимания нарисовано всё, что угодно! И, кстати, я что-то с ходу не припомню, чтобы отсечку формировал сам чарджер. Обычно, как раз, выход усилителя ошибки в виде аналогового сигнала нормированной амплитуды заводится на мульт, а тот уже формирует AC_OFF, который и гасит входные ключи.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 03 июн 2020, 06:08 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Serge_L писал(а): Обычно, как раз, выход усилителя ошибки в виде аналогового сигнала нормированной амплитуды заводится на мульт, а тот уже формирует AC_OFF, который и гасит входные ключи.
хорошо бы название этого сигнала,любопытно стало
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 03 июн 2020, 10:31 |
Я не знаю, как тут вставлять картинки, Iadp для первой попавшейся схемы, например. Цитата: Buffered adapter current output. V(IADP) = 20 or 40 × (V(ACP) – V(ACN)) The ratio of 20x and 40x is selectable with SMBus. Place 100-pF (or less) ceramic decoupling capacitor from IADP pin to GND. This pin can be floating if this output is not in use.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 03 июн 2020, 11:02 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Serge_L писал(а): Iadp Редко встречается такой сигнал, взять к примеру bq737 и схему от NM-A273, тут уже все реализовано на SMbus шине. Да на многих современных платформах контроллер зарядки в основном общается с помощью "квадрата", ну и сигнал ACOK отдельный, но без него никак.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 03 июн 2020, 12:27 |
vinservice писал(а): Редко встречается такой сигнал, взять к примеру bq737 и схему от NM-A273, тут уже все реализовано на SMbus шине. Да на многих современных платформах контроллер зарядки в основном общается с помощью "квадрата", ну и сигнал ACOK отдельный, но без него никак.
7 нога чарджера в Вашей схеме))) И сигнал по функциональному назначению аналогичный есть во всех (ну, все я не поглядел в своей жизни, конечно))) схемах
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 03 июн 2020, 12:43 |
Serge_L писал(а): 7 нога чарджера в Вашей схеме))) Serge_L писал(а): И сигнал по функциональному назначению аналогичный есть во всех Да, так и есть. Или взять ISL88739HRZ, там куда более реализована схема
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 03 июн 2020, 14:46 |
Да логика-то понятна: откуда чарджер может знать величину критичного тока? Это либо внешними цепями надо задавать, либо возложить функции на мульт. И этот сигнал используется не только для аварийного отключения, ведь в зависимости от мощности источника и тока потребления ток заряда батареи мульт также меняет.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 03 июн 2020, 16:10 |
Serge_L писал(а): И этот сигнал используется не только для аварийного отключения, ведь в зависимости от мощности источника и тока потребления ток заряда батареи мульт также меняет. Тут помимо IOUT так-же задействована шина SMbus
