Текущее время: 20 июн 2024, 12:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Bulat111
Заголовок сообщения: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 28 май 2020, 07:27 |
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 07:31 Наличности на руках: 16.56
Сообщения: 94 Откуда: kazakhstan
привет всем adrock h81m-vg4 rev3.01 завышенное напряжение . питание (на дросселе) 2,04в. опорное и терминация -1в. спд норм 3,3в. менял шим rt8120b , транзисторы, резистор fb мерял норм. менял мульт так как фб с ним контактирует, nuvoton 3101s ptu3 (по борде от рев 2,02). но борда от 2,2 не совсем подходит как раз в районе формирования напруг.биос прошивал. остальные напруги в норме, на проце тоже есть. видимо хаб живой. из за чего еще может? если 3,01 есть сфотографируйте пжл в райное 8120
dak20
Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 28 май 2020, 21:35 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 92.57
Сообщения: 431 Откуда: Kazakhstan
Bulat111 писал(а): в дежурном режиме 2в уже есть Я копался с такой платой.... думаю сильного различия нет. Вообще плата стопорится на 55 посткоде или где? Пищит или молча крутит все. В дежурке не должно быть ничего... это где то что то пробито и открыто у вас... исследуйте. Поменяйте номинал в FB резистора, что бы достичь нужного вольтажа как эксперимент. Копайте от енейбла шимки озу. 3vsv в районе 8120 есть в дежурном иначе она вообще не запуститься...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 29 май 2020, 00:43 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Bulat111 писал(а): резистор (FB) выпаивал все норм А вы уверены, что у вас всего ОДИН резистор? Bulat111 писал(а): самое интересное. в дежурном режиме 2в уже есть Ищите дорожку (соплю) или от коннектора питания, или от ЛДО
zomi91
Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 29 май 2020, 03:19 |
Сообщения: 41 Откуда: Донецк
посты должны быть и с памятью и без. Была похожая ситуация меня мелочь возле шим viewtopic.php?f=239&t=24230 boardview
_________________ Люблю AMD за то что есть работа!!!
dak20
Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 29 май 2020, 07:04 |
Bulat111 писал(а): резистор выпаивал все норм У вас там должно быть два резистора и емкость(не обязательна), посмотрите даташит 8120 и по формуле рассчитайте... один либо сбит либо его номинал не тот... Либо подставьте значения и приведите к нужному напряжению...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 29 май 2020, 11:40 |
dak20 писал(а): Либо подставьте значения и приведите к нужному напряжению А если лень искать земляной резистор делителя, то на "исправный" со стороны ШИМ подпаять резистор номиналом х4 от "исправного" и вторым концом посадить на землю.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 29 май 2020, 13:05 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
похоже, что топику действительно нужна помощь, а то как-то с советами не задалось...
Bulat111 для начала, вот Вам фото нужной ревизии, сравнивайте )) второе - направление у Вас правильное, нужно смотреть фидбеки, которыми управляет мульт. попробуйте вызвонить резисторы, которые идут от шимки на мульт и померить напряжение на них. попробуйте "поиграться" с подтяжкой их на землю и посмотрите, как будет меняться напряжение памяти. думаю разберетесь. один существенный момент - в дежурке напряжения на памяти не должно быть (это в обычных слипах, оно может быть только если мы в гибернации и тд, но этот момент мы не рассматриваем). поэтому посмотрите по аналогии с другой ревизией цепи запрета шимления в дежурке. по борде второй версии это q7492 и те, кто им управляет q7490, q7491. берите тестер или осциллограф в руки и отслеживайте сигналы.
пс. надеюсь проверяли плату на сбитые смд? очень рекомендую посмотреть смд в районе правой верхней точки крепления охлада (или левый верхний край слотов памяти). уж очень критическое это место и для питания памяти и для штырей от кулера...
Bulat111
Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 31 май 2020, 19:27 |
спасибо кто откликнулся. скидываю фотку там напруги в дежурном режиме. (до нажатия на кнопку) сам пробовал разобраться где пробито но мало опыта может кто поможет. на всякий случай снимал сетевуху думал что через нее пробивает. толку нет. если где еще нужно замерить скиньте пжл. картинку закинуть почему то не получается. шим 1 7,05 2 4 3 0 4 2,4 5 4,25 6 0,8 7 2,1 8 2,1 https://cloud.mail.ru/public/5a1b/2TwbMMBbL
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 31 май 2020, 23:05 |
zomi91 писал(а): по FB вроде все нормально- 0,8v Bulat111 писал(а): там напруги в дежурном режиме (до нажатия на кнопку) ШИМ запитан от дежурки (4,25В на 5-й ноге), а не должен... aleksrosНа 2.2 ревизии через R32 прилетает 5VSB на 5ю ногу ШИМ. Оно? ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 41 секунду: ---------- Bulat111 писал(а): скидываю фотку там напруги в дежурном режиме. (до нажатия на кнопку) Думается мне, что вы нам мозги крутите: переизмерьте всё напряжения на ШИМ при питании платы от дежурного напряжения! (на вашем фото на 1й ноге 7,05 В - откуда им в дежурке взяться?)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 01 июн 2020, 10:46 |
pEEp писал(а): На 2.2 ревизии через R32 прилетает 5VSB на 5ю ногу ШИМ. Оно? нет. не оно. я же писал раньше aleksros писал(а): посмотрите ... цепи запрета шимления в дежурке. по борде второй версии это q7492 и те, кто им управляет q7490, q7491 далее: pEEp писал(а): на 1й ноге 7,05 В - откуда им в дежурке взяться? это элементарно - если работает шим (а мы знаем, что он работает), то на конденсаторе цепи "воот" будут накапливаться импульсы, которые и покажут нужное нам напряжение.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 01 июн 2020, 10:56 |
aleksros писал(а): то на конденсаторе цепи "воот" будут накапливаться импульсы, которые и покажут нужное нам напряжение. Спасибо, пояснили! aleksros писал(а): цепи запрета шимления в дежурке. по борде второй версии это q7492 По рев. 2.2 тоже на этот транзистор криво смотрел.
Bulat111
Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 01 июн 2020, 19:33 |
В дежурке. на диоде pd5 на входе 5в на выходе к шим 7,05. q7492 не пробит, ноги:1-2 0в 3 2,15в. q744 1-3 0d 5 -5.2в, 4 0в. pl4 5.2в. pd3 1- 5.18. 2 0в . 3 7,05в. pq7 1-3 2.13. 4 4в, 5 5,2в. pq10 1-3 0в. 4 2,42, 5 2,13в. мне как чайнику кажется дело не в том какое напряжение на выходе. а откуда сюда пробило в дежурке. если найти то скорее всего оно нормализуется. если еще что то замерить скажите. не чаще 1 раза в час буду кидать. спс
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 rev3.01 озу Добавлено: 02 июн 2020, 15:07 |
Bulat111 писал(а): 2 0,66 это неправильно, должен быть 0 в дежурке. после включения все норм. фото сбросьте мне на почту, отписался там для контроля ))
