Текущее время: 30 июн 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-6b04er (PHMH-41-AB7400) При подключенной матрицы и нагрузки проца уходит в перезагруз....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 23:51
Всем доброго Господа.....
CPU: AMD A8-3410MX
Video: 216-0810005 (HD 6750M)
FCH: AMD 218-0755042
В общем суть проблемы такова.... При подключенной матрице как только нагружаю проц через AIDу ноут спустя мин через пять семь уходит в перезагруз... Если не нагружать а например в ютубе открыть ролик 1080р то так же уходит через мин 10... при этом температура не более 50 град на CPU И GPU.... Но если отключаю шлейф матрицы и кидаю на VGA то все прекрасно работает... Хоть видео грузи хоть проц сколько угодно долго....
Значит что сделано... Проц подкидывался, матрица и шлейф так же, трубки охлаждения так же проверял... В диспетчере никаких ошибок ни на видео ни на проц нет.... Не могу понять что же рубит его только когда подключаю шлейф.... :nez-nayu:
Схемы как известно нет на этот чудный дивайс.... единственно что я понял согласно схемы R23 что видео по VGA транслируется с FCH: AMD 218-0755042, а LVDS с проца через транслятор ANX3110... Какая логика что при отключении шлейфа все прекрасно работает а как только подключаю матрицу через мин 10 уходит в перезагруз... Было так же замечено что иногда после перезагрузки (не всегда а где то раз из десяти) могут отвалиться правые два порта USB 2.0... При том что левые 3.0 работают прекрасно...
Но самый полтергейст ( Не поверите ) заключается в следующем.... Загружаю систему при подключенном шлейфе на матрицу, не запускаю никаких нагрузок, только рабочий стол... Открываю Furmark и как только нажимаю кнопочку CPU Burner то сразу ноут уходит в перезагруз, при отключении шлейфа и подключении по VGA при нажатии CPU Burner ничего не вылетает и идет тест всех ядер 100 % сколько угодно долго... Может кто мне объяснит как такое может быть теряюсь в догадках...
В общем хочу понять может ли так вести себя транслятор ANX3110, или все же FCH: AMD 218-0755042... :ps_ih:
Напряжения все в норме на трансляторе тоже, сам он не греется, только вот FCH: AMD 218-0755042 горячий... Прошу помощи... Буду рад может все же было у кого подобное у меня впервые.... За раннее благодарен если кто откликнется....
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b04er (PHMH-41-AB7400) При подключенной матрицы и нагрузки проца уходит в перезагруз....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 08:33
Подкинуть исправный FCH не помешает судя по вашему описанию. И поиграться с драйверами.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 09:46
Без драйверов на чистой системе все один в один как я писал выше..... Хотя я тоже склоняюсь к замене FCH: AMD 218-0755042 больше.... Но меня волнует почему именно в Furmark как только нажимаю кнопочку CPU Burner, то сразу ноут уходит в перезагруз, при отключении шлейфа и подключении по VGA при нажатии CPU Burner ничего не вылетает и идет тест всех ядер 100 % сколько угодно долго... Какая здесь логика...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6b10er (phmh-41-ab7400-e00g) Нет инициализации
Akir1
18 сен 2016, 13:34
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b04er (Arima 7400(HPMH-41-AB7400)) Залито, номинал ищу
cloze
25 фев 2016, 09:10
cloze Перейти к последнему сообщению
cloze
24 мар 2016, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа
axelsky
23 сен 2022, 19:09
Сейчас этот форум просматривают: Kar4 и гости: 58
