Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Asus ROG G751j (G751JY rev 2.5) нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:19
Приветствую мастеров. Принесли данный аппарат после залития. Точнее после устранения последствий залития в другом сервисе. Аппарат включается, загружается, работает и от АКБ и от СЗУ. Только нет звука в динамиках, в наушниках есть. Аудиокодек в системе видится, драйвера стоят с офф_сайта. Вскрытие показало что всё чистенько, менялись аудиокодек и усилители EUA2310. Замеры сопротивлений и напряжений показали что один из усилителей EUA2310 имеет сильно заниженное сопротивление по питанию относительно другого. Поменял усилители местами - подтвердилось предположение что один усилитель скорее всего подгоревший по питанию. Но звука не стало ни в динамиках, ни в наушниках. Вернул всё как было - звук вернулся в наушники. Собственно вопрос - где могут ещё использоваться усилители EUA2310 ? Что ещё может быть причиной отсутствия звука в динамиках ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G751j (G751JY rev 2.5) нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 09:47
EUA2310 стоит в n750jk причем в весьма интересном месте)
проверьте сопротивление динамиков.похоже у вас оба усилителя неисправны.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G751j (G751JY rev 2.5) нет звука в динамиках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 10:04
Замена пары EUA2310 решила проблему. Благодарю focs за участие в решении данной задачи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
4389
27 июл 2020, 09:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751J (G751JY rev 2.5) Not starting, led blinks
Djosla
19 авг 2017, 10:02
Djosla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus G751J (g751jy rev 2.5 ) Нужен биос
Normalgleb
15 июн 2018, 12:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751J (G751JY REV:2.0) Пропадает изображение
serega0731
2515
10 апр 2019, 17:30
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751J (G751JY) Опознавание элемента на плате
rin_kar
17 апр 2017, 17:36
rin_kar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yogurt и гости: 146
