Текущее время: 06 июн 2024, 05:03
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 09:52 |
Разберите старый биос на куски, посмотрите есть ли там кусок для Go7400 и для G86. Ну и страпы проверить надо, конечно. Это если ставить именно G86-771. А почему бы не заменить Go7400? - работало же с ним.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 10:06 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
MSF113 писал(а): А почему бы не заменить Go7400? - работало же с ним. Так вот в том и дело, что непонятно работало или нет. Я купил уже не рабочий, носили куда то ремонтировать. Я думаю может просто не тот чип влипили, после замены на G86-771 картинка на внешку появилась. MSF113 скажите пожалуйста, а как по схеме установить как страпы должны быть выставлены.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 10:51 |
Страница 16. Там как раз G72M прописаны вообще то, т.е. Go7400. G86-XXX - это NB8XX по классификации.
Может Вы AT3 с AT1 попутали?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 11:23 |
MSF113 писал(а): Может Вы AT3 с AT1 попутали? Нет, плата у меня точо AT3 :) Лежат у меня еще 4 штуки AT3, на всех стоит или G86-703-A2 или G86-770-A2. А почему тогда на схеме даже намека на эти чипы нет. Вообще запутался :) ---------- Добавлено спустя 16 минут 58 секунд: ---------- И еще вопросик по страпам (смотрю по схеме AT3). Если например у меня стоит G72M, значит R540 должен стоять резистор на 2K, а R543, R544, R102 резисторов быть не должно? Правильно понимаю?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 11:44 |
Как бы наоборот. R102 нужен R540, 543, 544 - нет. PCI_DEVICE0/1/2/3 - двоичный код с 0 считаем.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 12:07 |
MSF113 писал(а): Как бы наоборот. R102 нужен R540, 543, 544 - нет. PCI_DEVICE0/1/2/3 - двоичный код с 0 считаем. Понял, значит надпись PCI_DEVICE[3:0] означает что 1 -PCI_DEVICE3, 0 - PCI_DEVICE2, 0-PCI_DEVICE1, 0 - PCI_DEVICE0? (Смотрю G72M/G73M). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Появилась другая идея, попробую поставить G84-53-A2 и прошить отредактированный bios. Но опять тот же вопрос, как страпы должны стоять на G84?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 12:15 |
0111 вроде как должно получиться.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 12:19 |
MSF113 писал(а): 0111 вроде как должно получиться. Это на G84? Если не секрет, где вы это узнали, этого-же нет на схеме? :)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 12:58 |
А из другой схемы. Где он есть тот же AT1 например Выводы то одинаковые. Это из inf файла драйвера: G84 NB8M-GS G84 NB8M-GT Полноценно, конечно, надо выставлять PCI_DEVID 0 MIOBD4 PCI_DEVID 1 MIOBD5 PCI_DEVID 2 MIOBD3 PCI_DEVID 3 MIOBD11 PCI_DEVID 4 MIOB_CTL3 Тогда 00111. Лучше проверить.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 13:40 |
Поставил G84-53-A2. Ситуация осталась прежней, на внешний есть, на матрицу только подсветка. Попробую разобраться со страпами.
Поправьте пожалуйста если не так, значит R611 снимаю, R89 - снимаю, R618, R617, R619 - 2К?
А что делать с R638, R639, R637, R94, R112?
(Тут пишу обозначение деталей по схеме АТ1)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 14:23 |
Может лучше по AT3? На которую ставится? Ну, и возможен вариант, что чип то вообще не виноват. А с матрицей (шлейфом, платой) есть проблема?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 16:22 |
MSF113 писал(а): Может лучше по AT3? На которую ставится? Пo AT3: R116 - снят R102 - снят R544 - 2K R543 - 2K R540- 2K MSF113 писал(а): Ну, и возможен вариант, что чип то вообще не виноват. А с матрицей (шлейфом, платой) есть проблема? Матрицу, шлейф подкидывал другие. А вот с платой все может быть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 16:59 |
А вот этот PCI_DEVID 4 MIOB_CTL3 (AT3) G73_AD3 (AT1) R538 - снять А вот R116 вроде оставить надо бы.
Ну и c чем то еще могут быть проблемы. Я поднимал тему тут про соньку с G84-53, сам не доделал, после меня пытались и тоже с выводом на матрицу что то не пошло.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 17:38 |
MSF113 писал(а): А вот этот PCI_DEVID 4 MIOB_CTL3 (AT3) G73_AD3 (AT1) R538 - снять А вот R116 вроде оставить надо бы.
Ну и c чем то еще могут быть проблемы. Я поднимал тему тут про соньку с G84-53, сам не доделал, после меня пытались и тоже с выводом на матрицу что то не пошло. Сравнил по схеме - все как Вы писали, так и было выставлено изначально. Нашел у себя другую рабочаю AT3, сравнил, все стоит точно так-же, кроме R135 (там его нет). Вариантов пока больше нет, отложу в сторонку MSF113 большое спасибо за помощь!
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 AT3 показывает только на внешмий монитор Добавлено: 03 окт 2012, 18:34 |
Cyrix писал(а): работу с внешним монитором проверяли в полном объёме ? ставили дрова ? гоняли тесты ? Нет, а есть ли в этом смысл?
