Текущее время: 05 ноя 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: ux330ua (ux330ua) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 11:34
Здравствуйте, очент нужна помощь. Аппарат АКБ определяет, выдает полную инфу по ней, пишет что заряжается, но по факту ток не течет. Заменил Мультиконтроллер, заменил BQ24780s, заменил все мосфеты что относятся к bq. АКБ новая. Шнурок БП идет с платкой, так вот на ней индикатор вообще не горит.
 Заголовок сообщения: Re: ux330ua (ux330ua) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 11:37
Слелайте замеры. Или к экстрасенсам.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 11:53
Даташит, стр. 17 Enable and Disable Charging
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 13:07
1/acn=19.1
2/acp=19.1
3/cmsrc=18.6
4/acdrv=24.1
5/acok=3.0
6/acdet=2.73
7/iadp=0
8/idchg
9/pmon=3.16
10/prochot=0
11-12/sda-scl= пакеты данных есть
13/cmpin=0.3
14/cmpout=5.97
15/batpres=0
16/tb_stat=3.3
17/batsrc=12.63
18/batdrv=12.63
19/srn=12.59
20/srp=11.43
21/ilim=1.17
22/gnd
23/lodrv=0
24/regn=5.98
25/btst=12.39
26/hidrv=12.6
27/phase=12.63
28/vcc=18.82
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:09
morya4okkk писал(а):
19/srn=12.59
20/srp=11.43
слишком большая разница.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:46
а с чем может быть связано?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:51
Могу предложить несколько вариантов.
Направильный замер
Высокое сопротивление шунта
Действительно, очень большой ток (очень маловерочтно)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:58
как я понял из схемы подключения, r14 (srn) должен звониться на на шунт Rsr? у меня сопротивление 13Mom
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
замеры перепроверил, все верно, шунт менял, да и родной был исправен.
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
в общем кинул перемычку, генерация появилась, буду проверять. спасибо огромное за наводку
---------- Добавлено спустя 1 час 1 секунду: ----------
заряд пошел, но через какое-то время прекращается, надо перетыкать блок питания
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:39
Шунт сопротивлением 13 мегом Вы считаете исправным ??? :sh_ok: Там должны быть миллиомы. Ну и резисторы по 10 ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Kodexx
75
17417
27 сен 2018, 20:26
Asmodei69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux330u (ux330ua rev 2.0) Usb data + 10 Ом
NBMK
3726
03 май 2018, 14:30
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux330u (ux330ua) Bios help
tarum2003
06 июл 2019, 18:36
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице
Gulliver
14
4813
26 мар 2021, 13:39
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX330U (UX330UA rev2.0) Проблема с зарядкой.
tapi1963
31 май 2020, 22:09
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lokiro, Mihed, Yandex [BOT] и гости: 76
