Текущее время: 15 ноя 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58-384SR (newton) есть подсветка нет изо
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 08:28
добрый день. нид хелп . есть ноут cq58 на интеле. суть проблемы на кнопку реагирует, есть старт останавливается на пост коде 28 картинки нету только подсветка . матрицу подкидывал edid шил проц подкидывал ничего не меняется. потребление до 700 милиампер. напряжения поднимаются 5, 3.3 , 1.5 , 0.9 , 0.85 , 1.8 на дроселях вроди как питание все есть. куда копать может у кого биос завалялся на эту мать может он косячит bid у меня 1858. ткните в нужном направлении. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58-384SR (newton) есть подсветка нет изо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 09:02
Проверьте падение напряжения на дифф парах, должно быть +- везде одинаковое.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 15:50
stream3k писал(а):
bid у меня 1858
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario CQ58-384SR (688018-001) сам выключаеться
iljabaz
27 сен 2023, 15:08
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-d52sr (Inventec Newton UMA) Помогите с биосом
Aleksandr1234
30 сен 2017, 10:55
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
5348
10 авг 2017, 11:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 05:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-160SL (Newton HR_HPC MV_MB_V1) Греется и не включается вай фай
bicmark
11 сен 2018, 12:00
Сейчас этот форум просматривают: bigman4hacking, dhs6512, ivan_ib, MalukVP и гости: 76
