Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 17:49
Всем привет. Принесли в ремонт ноут, до этого был в другой мастерской. Там поставили диагноз что неисправно питание, что собственно оказалось не так.
Что было: Включается, потребление 1.1 А и стоит на месте.
Что сделал:
1. Прошил BIOS, ситуация не изменилась.
2. Прогрел север, началась прогрузка, реагирует на ctrl+alt+del, нормально выключается с кнопки, но изображения нет.
3. Прогрел видео, ситуация не изменилась!
В общем вопрос: подскажите куда дальше копать, или скорее всего чип под замену, точнее два)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 17:55
Подключал монитор? В 90% случаев проблема в северном
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 18:35
да подключал нету изображения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 20:28
pavelokit писал(а):
потребление 1.1
замена севера + перевод в ума, ну или замена севера и дискретной видеокарты.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 20:49
Расскажу свою ситуацию может кому пригодится в дальнейшем. Недавно попался мне точно такой же ноутбук, ноут включался, выдавал изображение но не устанавливался драйвер на 6470M, а именно после установки драйвера на видео просто черный экран, сразу подумал сдох 6470M заменил с мыслью о том, что сейчас будет успех но не тут то было, собственно ситуация не изменилась, все тот же черный экран после установки драйверов. Виновником оказался 216-0752001, так как под рукой такого не было взял 215-0674058 установил и полёт нормальный, все заколосилось все драйвера стали без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:19
Hishnik теперь, через небольшое время, ждите этот бук обратно в гости, уже с точно дохлым видеочипом.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:52
Leo_vrn
Видеочип я не снимал так и оставил новый так, что думаю не вернется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на внешний монитор
nehalem449
2815
21 июн 2018, 06:41
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) чёрный экран в играх
Vitaslon
2701
16 фев 2017, 14:02
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z565 (la-5754p) короткое по основной линии
Camous
2321
10 мар 2017, 18:10
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7
Koe
18
6545
01 окт 2017, 00:26
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-0809024
СергейВ
19
8441
12 фев 2018, 15:15
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 128
