Текущее время: 22 ноя 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: VN7-791g (Poseidon MB 14203-1m) Проц на минималках
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:23
Притащили тут ноут после залития. Чинили где-то в москве за кучу денег кондёр поменяли тяп-ляп по дежурке.
Есть обширная коррозия по чарджеру и по дежурке.
Но сейчас включается и работает.
Но множитель по процу - 8 (минимальный). а должен быть 25 в стандарте и 35 в бусте.
При нагрузке не увеличивается.
Получается i7 работает на 800 мгц
Но если запустить софтинку, которая позволяет менять множитель - то ноут оживает и до перезагрузки работает как надо
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: VN7-791g (Poseidon MB 14203-1m) Проц на минималках
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 23:47
Устранять коррозию, менять сгнившее. Смотреть может ещё что-то сгнило.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:57
прошей биос с чистым МЕ , частенько помогает при такой проблеме
Вроде как здесь есть с оф.сайта,значит ме чистый viewtopic.php?f=59&t=6507&p=467524&hilit=%2APoseidon+MB+14203+1m%2A#p467524
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 16:18
Такой глюк имеет место быть, до конца не выяснен, но есть связь, что если не закрутился при старте большой вентилятор, то мульт выставляет потом в ОС после загрузки Prochot, и все, 0,79ГГц. Мне помогло перетыкание куллера и 100500 разборок.
Сопротивление проца I7 в моем случае 21 Ом, питание 1,76В, дросселя по ядру кипяток, равно как и DRMOS.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 16:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 22:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
maratcompas
3539
30 мар 2018, 13:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (Poseidon 14203-1m) Включается,нет инициализации,черный экран
manni
13
4446
18 мар 2019, 14:59
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VN7-791G (Poseidon MB 14203-1M) Нет картинки
zokir
09 сен 2020, 21:05
zokir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin и гости: 90
