Текущее время: 26 июн 2024, 15:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Fakeoke
Заголовок сообщения: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Привет всем. Лежит штук 30 разных дисков, от нечего делать на изоляции начал заниматься этим вопросом. Естественно в первую очередь почистил контакты на платах WD и Seagate, везде были сильно окислены. Сразу рассортировал их по производителям, очевидно они похоже должны чиниться.
И так вопоросики есть, скока гугл не читал, везде пишут по разному. 1. Листы P - Primary list - там бэды записаны с завода? G - Grown List - там бэды записаны самим диском в процессе работы. и они же отображаются в 5 параметре Reallocated Sector Count ?
получается P лист ваще трогать нельзя же? а задача ремонта очистить G лист, снова прогнать тестом и бэды потом записать в P лист? ну или если P лист заполнен то в G?
alt list что за ? slip list что за?
2. Пытаюсть делать пачку Seagate терминал(38400) через Ch341а, где-то работает, где то нет. (не работает на ST9250315AS, ST80811AS,ST500LT012. или там параметры другие должны быть для них?) команды терминала теперь которые хочу использовать, есть вопросы, нужны уточнения...
i4,1,22 - она очищает как раз 5 параметр смарта? т.е G лист? или просто этот параметр смарта? или она пересчитывает транслятор с учетом P листа? тогда что делает эта команда? m0,2,2,,,,,22 - очищает G лист, но не чистит это в смарте? в чем разница между m0,6,3,,,,,22 и m0,2,3,,,,,22? я вычитал что обе чистят P лист.. но если его трогать не надо то зачем оно?
также нашел команды m0,20,2,,,,,22 - лечение бедов на основе G list m0,20,3,,,,,22 - лечение бедов на основе P list m0,D,2,,,,,22 - лечение бедов на основе G list m0,D,3,,,,,22 - лечение бедов на основе P list и раз заводской (P) лист трогать не надо. то надо очищать на основе G листа? а если G лист только что очищен то какой смысл от команды?
нужно ли мне еще использовать какие-то команды? Надо ли после этих комманд юзать Hard Disk Low Level Format Tool (или она бесполезная и кроме как забивать нулями ничего не делает?) или можно сразу викторией поверхность проверять?
3. пачка WD Если диск не определется в биосе, то я с ним ничего сделать не смогу? Терминала, как я понял, у него нет. Т.е все действия происходят уже в винде с помощью софта WDR также получается не надо трогать P лист, раз он заводской? Т.е в WDR надо юзать Правый клик - Actions - SuperFormat - Quick with P List (Это пересчет транслятор с учетом P листа?) Правый клик - Actions - SuperFormat - Clear Translator (а что конкретно дает очистка транслятора? нужно ли это? ) Правый клик - Actions - SuperFormat - Clear G list (очищает Г лист) Надо ли после этих комманд юзать Hard Disk Low Level Format Tool (или она бесполезная и кроме как забивать нулями ничего не делает?) или можно сразу викторией поверхность проверять?
4. HGST кроме виктории сбросить смарт, шота можно сделать?
5. Toshiba инфы не нашел. а вы?
6. Samsung для них такая же утилита как WDR,но самсунгов у меня нет.
еще вопрос по отключение считывающих головок... как это работает? как понять какую головку выключать и чем ее выключать?
также интересует обновление прошивки для дисков. надо ли? у сигейтов на сайте есть поиск прошивки, а у WD и других как устроено?
не плохо бы всю эту инфу где-то собрать, а то уже несколько дней все собираю по гуглу и так ладом ниче ясно не стало
что такое ошибка UNCR в виктории? как ее лечить если ни Erase ни Remap ее не берут?
Последний раз редактировалось Fakeoke 02 июн 2020, 15:48, всего редактировалось 3 раз(а).
mia
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 15:07 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Fakeoke писал(а): не плохо бы всю эту инфу где-то собрать, а то уже несколько дней все собираю по гуглу и так ладом ниче ясно не стало
Профессионалы потратили на это десятилетия. Механические диски скоро вымрут, как динозавры, от слова совсем. Зачем восстанавливать то, что не пригодится ? Из вашей горы дисков многие, возможно, подлежат восстановлению и без терминальных режимов той же Victoria или HDD Regenerator
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 15:33 |
mia писал(а): без терминальных режимов той же Victoria или HDD Regenerator неа, не лечится ими. поэтому и приходится терминал и другой софт осваивать
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 22:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
mia писал(а): Механические диски скоро вымрут, как динозавры, от слова совсем. Да-да, Алексей Виолин нам уже (со счёту сбился) сколько лет обещает навести порядок в нашей сфере, и вот-вот АСЦ захватит мир... Да вот похоже ютуб захватил его больше))
BMA
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 22:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 700.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1237 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему FakeokeБросьте Вы это занятие - самоизоляцию через месяц другой отменят . Времени не хватит разобраться даже с одним семейством HDD . Варите лучше самогон - пользы больше будет ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) .
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 22:28 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
KcapDac писал(а): Алексей Виолин Так максимум, на что его хватает это обосрать либо домушников, либо другие сервисы. А информативности по факту ноль в его видосах. С последнего видео вообще выпал, кондер нашел битый.. А когда начинал, да я Вам все расскажу, покажу.в итоге обосрался, как обычно
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 22:40 |
thomson39 писал(а): А информативности по факту ноль в его видосах. А ты думал этот человек на блюдечке тебе приподнесёт?) Очередная реклама. Просто когда остальные просто делают свою работу, прынц датский тешит своё эго обсирая всех кто в обозримой досягаемости :)
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 23:08 |
BMA писал(а): Fakeoke Бросьте Вы это занятие - самоизоляцию через месяц другой отменят . Времени не хватит разобраться даже с одним семейством HDD . Варите лучше самогон - пользы больше будет . Так вот процесс уже идёт тихонько.. Надеюсь их 40 дисков хоть парочка поднимется... Жаль советов с конкретикой никто не пишет...
BMA
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 23:53 |
Сообщение не в тему Fakeoke писал(а): Жаль советов с конкретикой никто не пишет... Так и вопросов с этой самой конкретикой нет . ShamanDDM писал(а): И даже если получится восстановить, разве можно доверять такому? Прям в граните отлито . Сколько дисков сами подняли ? Рефабы покупаете только в путь , лишь бы этикетка была от производятела ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) .
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 00:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=97411_1588316017.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 17:50 Наличности на руках: 58.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Белово
BMA писал(а): Сколько дисков сами подняли ? Рефабы покупаете только в путь , лишь бы этикетка была от производятела Ни одного не поднял. Сразу в сторону отбрасываю. Даже не режу. Клиенту диски не продаю и ставлю только свежекупленные в магазине, или что он принесёт под его ответственность. Но есть категория граждан, которые за лишнюю копеечку и под себя с...ть будут. Только они не понимают, что тем самым оставляют отпечаток на всей сфере ремонта.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 00:47 |
ShamanDDM писал(а): Только они не понимают, что тем самым оставляют отпечаток на всей сфере ремонта. В моём случае - голимое гонево ![Язык дразнила ::yaz-yk:](./images/smilies/ae.gif) . Сам сижу на восстановленке , как SSD так и HDD ( просто знаю , что можно восстановить и как , а что нет ) , мои родственники / друзья / знакомые юзают то же самое и не журчат . А вот клиенты идут в ближайший гамазин ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) , с этим согласен . Только с замахом на первую инстанцию хрень в граните отливать не надо - для этого есть правительство , а мы просто ремонтируем или не ремонтируем ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 00:53 |
BMA писал(а): просто знаю , что можно восстановить и как , а что нет Так помоги автору темы.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 00:59 |
ShamanDDM писал(а): Так помоги автору темы. Я не учитель и могу отвечать только на конкретные , правильные вопросы . Правильный вопрос содержит 75-80% ответа - тут их нет . В добавок не противоречьте сами себе - не солидно как то . Если ремонт хардов зло - зачем помогать ?
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 01:11 |
BMA писал(а): зачем помогать ? Ну может он тоже зла друзьям и родственникам подгонит. BMA писал(а): тут их нет А в первом сообщении есть весьма конкретные вопросы. Только жаль нет очень конкретного и правильного вопроса про то, каким ластиком лучше пользоваться. Да?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 01:15 |
Сообщение не в тему ShamanDDMНу если человек умер - это надолго , если дурак - навсегда . Но Вас не жаль ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Навсегда так навсегда .
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 01:22 |
BMA писал(а): Ну если человек умер - это надолго , если дурак - навсегда . Но Вас не жаль Навсегда так навсегда Ну что поделать. Ваш "интеллект" одержал победу. А ведь меня предупреждали. Всего вам хорошего.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 07:12 |
Зарегистрирован: 19 окт 2016, 13:54 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
ShamanDDM писал(а): А в первом сообщении есть весьма конкретные вопросы. Нельзя их оптом ремонтировать и учится, разные модели, поколения и производители. У каждого диска свои проблемы и решения будут разные.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 08:19 |
Tomset писал(а): Нельзя их оптом ремонтировать и учится, разные модели, поколения и производители. У каждого диска свои проблемы и решения будут разные. ок, давайте я напишу модельки. Seagate: ST9250315AS ST9250315AS ST9250315AS ST9500325AS ST980811AS ST500LT012 ST3320025AS все эти диски определяются в винде, но имеют беды, что написано и в смарте и в процессе диагностики. Задача убрать эти беды. Я решил воспользоваться терминалом и командами чтобы эти бэды занести в P лист и диск начал работать на всей своей поверхности. Но учитывая везде разную инфу и задал интересующие меня вопросы. Кто просил конкретные вопросы: Какие команды и в какой последовательности для каждого из названных мной дисков надо вводить чтобы добиться рабочего результата? WDшки: WD2500LPCX-24C6HT0 WD2500BEVT-75A23T0 WD3200BPVT-80JJ5T0 WD3200BPVT-60A23T0 WD3200BPVT-22JJ5T0 WD3200BPVT-22JJ5T0 WD3200BEVT-00A0RT0 WD3200BEVT-80A0RT0 WD5000BEVT-24A0RT0 WD5000LPCX-21VHAT0 WD5000LPVX-60V0TT0 WD5000LPVX-60V0TT0 вопрос тот же: сейчас они все определяются, но в смарте беды и на поверхности тоже. для каждой модели диска какую программу запустить (бесплатную \ триал) и что в ней клавать чтобы получить рабочие диски?
Последний раз редактировалось Fakeoke 03 июн 2020, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 09:00 |
Fakeoke писал(а): ST980811AS ST3320025AS
Вот эти старая архитекртура ST10 Им лучше всего N2 заводской тест. Остальные архитектура F3 Им лучше всего внутрений формат T>m0,8,3,,,,,22 побыстрее T>m0,8,3,1,1,,,22 Пройдет есть шанс, не пройдет выбросить. если пройдет, сбросить смарт, 1>N1 А дальше уже куча нюансов при других проблемах Для WD нормальная утилита нужна WDmarvel или Sediv, которые нужно купить. И там уже авторы должны научить, как ими пользоваться.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 09:04 |
Tomset писал(а): Для WD нормальная утилита нужна WDmarvel или Sediv, которые нужно купить. И там уже авторы должны научить, как ими пользоваться. WDR же тоже работает. я уже даже пару дисков смарт сбросил и очистил листы, там теперь 6 кандидатов всего которые UNCR и не знаю как теперь их убрать... посмотреть бы Relo List и вручную перебросить в P что ли? Цитата: m0,8,3,,,,,22 почему именно эта? чем плохи те что я в шапке указал? в чем отличие? и бывают же софт беды из-за плохих контактов, как от них правильно избавиться? ---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ---------- Tomset писал(а): Вот эти старая архитекртура ST10 Им лучше всего N2 заводской тест. как до них достучаться то чтобы это N2 вводить?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 10:00 |
Fakeoke писал(а): WDR же тоже работает У WD бывают разные структуры служебки , с некоторыми WDR ( те версии что попадались ) работала некорректно . WD3200BEVT- это ни о чём , а вот WD3200BEVT-22 ZCT0 по такой маркировке понять , что это Denali итд . m0,8,3,,,,,22 - потому что это самое простое для F3 . По первоходу не до дебрей ИМХО . Fakeoke писал(а): как до них достучаться то чтобы это N2 вводить? на рубоард в шапке темы о Seagate много интересного
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 10:40 |
BMA писал(а): WD3200BEVT-22ZCT0 по такой маркировке понять , что это Denali итд дописал BMA писал(а): на рубоард в шапке темы о Seagate много интересного да там уж слишком много интересного... читаю вот по тихоньку, но каша в голове. вот и задаю вопросы
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 10:58 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
Fakeoke [ТС] я вам вчера ответил что скорость терминала 9600 попробовать в настройках выставить и достучаться до ST980811AS и ST3320025AS, и логи старта в студию.... по WD я вам тоже писал про WDmarvel , демоверсию скачайте - она только в режиме чтения будет работать(можно просмотреть наполнение P и G листов, считать служебку и сохранить её перед манипуляциями.... ) там есть офф форум могут и ключик на некоторое время дать- но если будет адекватный план работы с накопителем... https://wdmarvel.com/forum/ru/viewtopic.php?f=4&t=1842
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 11:37 |
Fakeoke писал(а): WD2500BEVT-75A23T0 WD3200BPVT-60A23T0 WD3200BEVT-00A0RT0 WD3200BEVT-80A0RT0 WD5000BEVT-24A0RT0 Вот эти еще можно сделать WDR, c оглядочкой, некоторые FW она не до конца понимает. Остальные вряд ли, там уже формат модулей другой.
