Текущее время: 02 июн 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: TravelMate TMP259-MG-35DQ (DAZAAMB16E0 rev E) BSOD в Win10
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 01:51
Доброго времени суток.
Ноут TravelMate TMP259-MG-35DQ
Плата DAZAAMB16E0 rev E (MODEL: ZAA X32 (ZAAA) - это что написано под вторым модулем ОЗУ)
Проц i3-6006U
видео GF940M
Помогите определиться с причиной такого поведения: При загрузке win10 (будь то попытка установить или загрузить установленную с другого HDD) валится в синий экран critical_process_died. Причем при попытке установить дело даже до выбора дисков не доходит. При этом WinPE работает, Win7 с HDD работает, Ubuntu работает.
Манипуляции с разными ОЗУ и её длительное тестирование на этом ноуте провёл - никаких проблем.
Попробовал обновить BIOS c оф.сайта - ничего не поменялось.
Но смутил один момент, на оф.сайте по предпоследней версии написано такое: 1.Update Intel ME Firmware to 11.8.60.3561. (Intel ME requirement for Win10 RS6.) 2.Update Insyde flash package utility for Win10 RS6.
До обновления я считал дамп флешки, и считал после обновления. ME Analyzer показывает одну и ту же версию ME 11.8.55.3511... То есть версия ME не обновилась получается...
Прошивальщик запускал на Win7 правда, может поэтому ?
Отсюда вопрос: может ли быть причиной такого поведения с Win10 именно этот момент с ME ? Или не стоит питать надежды и приговаривать проц ?
Скажу сразу, почистить ME мне не удалось (мало опыта), после моей "чистки" не было изо. Выпаковать дамп или хотя бы чистый ME из того что на оф.сайте тоже не получилось, ME из репозиториев не взлетают. А еще Flash Image Tool на мои дампы показывает LP No Emulation
Ноут до этого никем не ковырялся, флешка не паялась, как "так" случилось с win10 история умалчивает
Оба дампа выкладываю
TMP259-MG-35DQ.zip
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate TMP259-MG-35DQ (DAZAAMB16E0 rev E) BSOD в Win10
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 08:37
попробуйте чистое.
старющее оно , но, что уж есть.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:59
Попробуй этот
ZAA_151.rar
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 15:42
jocker писал(а):
попробуйте чистое.
siberian писал(а):
Попробуй этот
Огромное спасибо за дампы. Хоть они и не дали положительного результата, но за то внесли ясность. Оба дампа рабочие, старт без задержке. Теперь знаю точно, что проблема не в биосе :-)
С 1.12 попробовал обновиться до 1.51 - версия ME не повысилась, осталась 11.0.0.1202. Пробовал заменить флешку на аналогичную W25Q64FV - с обновлением ME тоже самое. Кстати какое-то время поработала win10, обновлял биос именно с нее.
В дампе 1.51 версия ME соответствует той что на оф.сайте.
В общем остаётся только проц под подозрением. На фазах аномалий не нашел, пульсации тоже в пределах.
Тему закрою, т.к. продолжения с заменой проца к сожалению не предвидится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TMP259-MG-35DQ (DAZAAMB16E0) Определить аудиокодек
Alex_Kul84
08 ноя 2022, 13:16
Alex_Kul84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate TMP259-MG-5502 (DAZAAMB16E0 REV:E ) Прошивка ITE8987E
Alex_Samorukov
24 май 2018, 18:10
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tmp259-mg-532v (dazaamb16e0 rev.e zaa32) Ищу дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Hypnochel
29 июл 2022, 16:56
Hypnochel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TMP259-G2-M-59RK (DAZAAMB16E0 REV:E) Зависает при работе от сети
neoster
15 янв 2023, 15:03
hotab666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TMP259-G2-MG-58X1 (DAZAAMB16E0 rev:E) ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
lblsbly13
22 мар 2023, 18:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
