Текущее время: 24 сен 2024, 05:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:01
Принесли апп полностью не включался, копанный, обнаружил возле мульта сборку резисторов поврежденных, заменил ноут начал реагировать на кнопку включения но нет изо. также был паяный шим проца isl95832 и криво сидел, поправил под микроскопом, щас ноут включается на секунды 2-3 и выключается, поднимаются все питания кроме видео проца (если я правильно определил) смотрел осцилографом, обмен на флешке есть, биос шил, процессор и память подкидывал, если вытащить память ноут не выключается.
Фото прикладываю, там на дроселе пометка где нет питания.
 Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev 2.3) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 17:47
Без процессора напряжение на этом дросселе (+VGFX CORE) появляется?
Если нет - проверяйте обвязку ШИМ процессора, мосфеты питания встроенной графики,
танталы, замена ISL-ки в последнюю очередь, при условии зашитого правильного биоса.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 20:51
Да появляется
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 21:54
Lexfiter писал(а):
Да появляется
На всех 3-х дросселях 1,1В?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 14:49
Да на всех 3х дроселях 1.1в
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 19:59
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 21:51
Такое поведение у них бывает когда какое-либо из питаний на земле. Может быть дело в этом.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 23:01
Lexfiter
Проверь все ли питания есть на памяти? Имею в виду +0,75V
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:29
Конечно шился, во вторник замеры сделаю отпишу.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 16:49
Lexfiter писал(а):
Конечно шился
По модели на наклейке на разъёме памяти?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 01:43
Да по наклейке
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 08:39
Посмотрите внимательно на корпус ноутбука, может ударник.
хаб на прижим не реагирует?
Попадались такие с оторванным хабом по углам
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:18
Ударов на корпусе или еще чего криминального не заметил, проверил все питания на памяти (по этой картинке прикладываю) все питания есть.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:37
сам картинку-то смотрел?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 11:19
Не будет этот ноутбук отключаться из за оперативы. Не трогайте там ничего :)))
По крайней мере, у меня был такой с отвалом сокета, и он вел себя как у вас без оперативы.
Можете конечно проверить падения напряжения на каждой линии, если нет ddr тестера, все равно лишним не будет.
Без процессора как себя ведет?
Я предполагаю, что может быть так, что с процессором и оперативой плата пытается стартовать дальше, что-то лежит на земле и когда туда подается питание он откл.
Вы смотрели почему именно не поднимается питание проца? Посмотрите на шимку и найдите чего ей не хватает, дальше посмотрите откуда это должно приходить и тд. Boardview на эту плату есть. Не понимаю в чем проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3405
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 17:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VM rev 2.3) Замена видео
rovensky
4416
23 мар 2015, 17:43
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи
Uomo
14
8638
16 авг 2015, 20:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56V (N56VM Rev.2.3) После китайского ЗУ
DeSharky
3487
28 сен 2015, 16:23
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk, Google [Bot] и гости: 163
