Текущее время: 21 июн 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: ASROCK B450M-Pro4, Wont power On
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 23:42
hello there, i have a B450M-Pro4 board here that wont power on :-(
3.3V on PowerOn Pin is ok, but when i pull down - the system wont power On. The SuperIO (NCP...) will not pull low the PSON pin, so the powersupply will not shift in on state.
When i manual pill low the PSon Pin - the powersupply starts and all phases works, voltages are all in rage, but board will not boot. When i leav the PS on Pin on ATX plug (the green wire) the board goes instantly off.
Error happens after ram remove. After ream remove - the board was in this "dead" state. But what can be happened here? What can i check?
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4, Wont power On
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:01
https://download.asrock.com/Manual/B450M%20Pro4.pdf
Check battery CR2032, clear CMOS
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 17:32
xD already checked and bios was reset.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 18:48
Clean contacts of RAM memory modules, return back RAM menory on board and check power on
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 19:06
mia
наличие или отсутствие памяти на включение не влияет.
Assassin
Asrock boards without a processor do not turn on. Do you check with or without a processor?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 19:59
Computer components are sensitive to static electricity. Before touching any of them, touch the power supply housing to discharge static charge from your body.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:50
i testet it only without Processor...but all my other boards (also ASROCk, but intel boards) can turn on without cpu.
but ok, i will test it...i must only find my old ryzen 1600 cpu...
ill be back later
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK b450m pro4 номинал резистора
в форуме ASRock
timoncrew
10 янв 2020, 22:58
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b450m pro4
в форуме ASRock
Maykdestrok
21 дек 2022, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f
в форуме ASRock
proptica
20
3096
21 янв 2023, 20:28
proptica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK B450M-Pro4
в форуме ASRock
den2
27
3205
05 май 2023, 21:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450M Pro4 R2.0 нет изо
redmoonlight
31 окт 2023, 16:47
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
