Заголовок сообщения: Ir3567b есть ли инструмент прописать регистры
Добавлено: 03 июн 2020, 13:38
Зарегистрирован: 21 май 2018, 02:33 Наличности на руках: 28.24 Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
Привет всем, есть некоторое количество ШИМок Ir3567b купленных новыми, и не запускающими питание. Подозреваю, что это связано с тем, что у них в регистре Boot Voltage прописано FF.
Ir в даташите упоминают какой то софт IR Digital Power Design Center (DPDC).
Есть у кого? Или подскажите в какую сторону копать.
MoneyBot
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Ir3567b есть ли инструмент прописать регистры
А если в datasheet есть описание команд прошивки - то наверное подав питание и правильную команду по i2c - можно без спец. софта прошить. Правда организовать такое подключение будет сложно
vitok70
Добавлено: 03 июн 2020, 14:12
Зарегистрирован: 04 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 606.93 Сообщения: 471 Откуда: Россия
Если куплены на али то такие могут не шиться даже если найдёте у кого в ссылке данной вам выше есть про это.
intell2000
Добавлено: 04 июн 2020, 12:30
Добавлено: 04 июн 2020, 15:14
а эту штуку видели?
Так это уже на рабочей карте с рабочей шитой шимкой а не с новой. И особого толка в этом пока не вижу так как в её внутренние регистры пишется напряжение при запуске, включении а далее управление на неё идет с GPU в соответствии с профилями биоса. А вот если управление сводится к выбору им того что уже записано в самой ШИМ то это другое дело тогда можно и при необходимости что то и подкорректировать.
galkinvv
