Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 23:05
Ребята может кто-нибудь помочь? Мой собственный ноутбук HP Envy 15-k53nr. Куплен с Win 8.1 и дефолтной версией BIOS F.11. Затем был легально обновлен до Win 10. После первого в его жизни обновления BIOS до последней версии F.57 стал страшно тупить и, например, вставлять вместо скопированного текста изображение - копию экрана, которую никто не делал. Хочу вернуть ему дефолтную версию BIOS F.11, но нигде не могу найти на нее дамп, слитый с живой материнки. Может кто-нибудь помочь пожалуйста?
Данные такие:
HP Envy 15-k153nr
DAY31AMB60 Rev. C
BIOS версии F.57 Rev.A (сейчас после обновления)
BIOS версии F.11 Rev.A разыскивается (дефолтная была при покупке, с которой обновился до F.57 Rev.A и которую разыскиваю сейчас, чтобы вернуться на нее с F.57)
Windows 10 64 Bit Русская
Последний раз редактировалось gregar 31 май 2020, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 23:09
А разве из за биоса ноут в винде может тупить???? Я думаю вам стоит проверить жесткий диск, или же подкинуть тестовый с чистой виндой.
---------- Добавлено спустя 35 минут 19 секунд: ----------
добавлю, проверьте поднимаеться ли частота проца в нагрузке так же, блок питания в ноуте правильно определяеться?? такое конечно характерно DELL но всеравно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:08
Жесткий диск в моем случае нет смысла проверять или менять и вот почему. Тот, при котором после обновления начались тупления ноутбука, уже не стоит в нем. После обновления BIOS я сразу заметил тупления еще с родным жестким диском, но поскольку собирался в то время менять этот жесткий диск на SSD, то делать с родным жестким диском ничего не стал. Подумал сначала, что система лажает - поставлю SSD и установлю на нем чистую систему и проблемы уйдет. Заменил его на новый SSD и сделал чистую установку Windows 10 - и обомлел, когда снова начались тупления. С тех пор несколько раз уже переустановил РАЗНЫЕ версии Windows 10 и всегда результат был один и тот же - ноут тупит так, что работать не возможно. Грешу все же на обновление BIOS до F.57, поскольку проблемы начались именно с этого момента. До этого нотик 5 лет радовал своей безупречной работой. Конечно, все возможно. И случайности тоже. Но для того, чтобы продвинуться дальше в вопросе поиска неисправности, я хотел бы сначала вернуть ноутбук в то состояние, когда проблем не было, а именно - на дефолтную версию BIOS F.11. Поэтому ее и разыскиваю. Она не выкладывалась в обновление на оф. сайте HP видимо как раз потому, что была дефолтной, т.е. предустановленной на этом ноутбуке при продаже. На оф.сайте для этой платформы можно найти версии F.04, F.07 и сразу F.12 и так далее до F.57. Версия F.11 там отсутствует. Поэтому и обратился за помощью - может у кого-нибудь есть слитая с живой материнки версия F.11 для платформы DAY31AMB60 Rev. C? Не хочу нарушать чистоту эксперимента и хочу прошить то, что было, а именно версию F.11.
Последний раз редактировалось gregar 01 июн 2020, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:18
Вот что нашел с боисами по Quanta Y31A
search.php?keywords=Y31&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:10
Спасибо! Это я видел и оно хорошо ищется в поиске по сайту. К сожалению, не могу разглядеть пока конкретные выложенные дампы - есть ли
среди них версия F.11, потому что я тут еще пока не имею 15 сообщений. Но судя по результатам поиска как минимум там нигде нет моей модели 15-k153nr, хотя платформа та же самая.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:36
модель не главное, название модели находиться в DMI и правиться утилитой HP DMI Tool, в новых ноутах HP то HP BIOS Configuration Utility, NbDmiFit, вся литература есть тут на сайте, только пробовать. Скорее всего у Вас частоты не поднимаються под нагрузкой когда пользуетесь ноутбуком поетому и оно глючит. Возможно быть такое что просто криво прошился биос, лучше всего с офф сайта нарезать биос и прошить, он будет самый чистый, но если хотите поексперементировать для себя и сомневаетесь в биосе с офф сайта тогда пробуйте для себя любой с данных биосов которые есть. Конечно могут быть приколы еще с гпу после прошивки но это уже другое, главное сохраните дамп с ноута перед новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 08:35
Homeniuk_Oleh писал(а):
модель не главное
Если я правильно понял, то получается, что подойдет BIOS от любой модели этой серии Envy 15-k и даже от Envy 17-k, главное, чтобы платформа была у них была та же самая DAY31AMB60 Rev.C. Верно?
Я потом снова прошил его той же версией F.57 через инсталяшку - эффекта не получил.
Буду пытаться не спеша
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:48
Еще такой вопрос по этому же ноутбуку. Хотел бы у него переключиться на дискретную видеокарту, но не нашел как это сделать надежно. В BIOS нет такой возможности. Пытался отключить интегригованную в процессор i7-4510U видеокарту через Диспетчер устойств, но при первой же перезагрузке она снова включается по умолчанию. Подскажите подскажите, пожалуйста, как отключить интегригованную видеокарту для работы постоянно только с дискретной? Дело в том, что дискретная карта имеет существенно лучшие характеристики. Кроме того, полагаю, что отключив встроенную видеокарту, температура процессара станет ниже.
Последний раз редактировалось gregar 03 июн 2020, 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:52
Так не получиться, дискретная карта включаеться во время большой нагрузки (игры, 3D моделирование, и тд.). В обычном режиме (рабочий стол, интернет) работает только Intel Graphics. Чтобы все коректно работало должны быть установлен драйвер и утилита для графики интел, и также драйвер и утилита для графики амд/нвидиа. Официальные дрова можно скачать на сайте интел а так же на сайте нвидиа или же амд (зависит от производителя дискретной графики).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 15:54
Вроде так можно сделать через расширенные настройки в BIOS. Но не получается у меня на этой модели включить эти расширенные настройки и зайти в них.
Драйвера установлены самые последние и на Intel Graphics и на NVIDIA. А о каких утилитах для них нужны?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:03
А вот с этим не всегда работает, надо с сайта HP ставить драйвера.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:56
На сайте HP для этой модели нет под Windows 10. Ближайшее что есть это под Win8.1. Поэтому ставил с сайтов производителей карт. А что конкретно "не всегда работает"? Вы про переключение между картами или вы про тормоза ноутбука? Кстати, иногда когда нотик тормозит, то в верхней части экрана проскакивает быстро белая горизонтальная линия. Раньше такого не было до того, как ноут стал тормозить после обновления BIOS с F.11 до F.57. Поскольку я постоянно слежу, чтобы была последняя версия Windows 10, то думал, что тормоза и линия эта белая как раз могут быть следствием того, что стояли драйвера с оф.сайта HP под Win 8.1, а система была Win 10. Чтобы исключить эту непонятку я и установил последние драйвера непосредственно с сайтов Intel и NVIDIA.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:15
Поэтому оно и не работает. HP считает, что этот ноутбук не предназначен для W10.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 18:21
Ноутбук 5 лет великолепно работал на Win 10 до которой был обновлен официально с Win 8.1 в день покупки и проблем не было эти 5 лет. Более того, ноутбуки этой же серии HP Envy, но не 15-k, а 17-k и этой же платформы DAY31AMB60 Rev. C уже имеют драйвера на оф.сайте HP под Win.10. Да и для HP Envy 15-k153nr заявлена поддержка Win10 начиная с версии F.43 BIOS. Тут проблема в чем-то другом. Проблемы начались после первого обновления дефолтного BIOS F.11 до самой последней версии F.57.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 18:53
На сайте HP самая древняя версия под ваш ноутбук F12. Вот вам ссылка на файл обновления биос версии F12. Распаковать и найти необходимый вам файл биос сумеете?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:15
Спасибо, я знаком и с сайтом HP и с этой версией и распаковал ее уже давно, впрочем как и все другие до F.57, которые там есть. К сожалению, я не могу прошить ни одну из них через инсталяшку, т.к. HP не дает понизить версию, а у меня сейчас последняя F.57. Прошить программатором готовлюсь, но пока не сделал это. Мне нужно сначала дамп снять с ноутбука, чтобы знать какой BID шить в чип BIOSа. Надеюсь в ближайшие пару недель выкрою время и сделаю и дамп и F.12 прошью. Я вообще-то для чистоты эксперимента хотел именно дефолтную версию F.11 прошить, которая у меня и была и с которой нотик работал отлично. Поэтому и спросил тут в надежде на помощь, что у кого-нибудь есть слитая с рабочей машинки с той же платформой DAY31AMB60 Rev. C. Так бы сразу стало ясно тормоза из-за обновления BIOS появились или из-за чего-то другого. Но пока так и не удалось получить такой дамп с F.11, а в обновления на оф.сайте HP она не выкладывалась.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:50
Считайте программатором биос и найдите его BID, а потом и F11 поищем.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:27
Если на оф.сайте HP смотреть конкретно для моей версии ноутбука то да, самая ранняя это F12 (мой ноутбук был куплен в России в 2015-м году). Но вот если смотреть там же по другим моделям этой же платформы DAY31AMB60 Rev. C, то есть 2 версии еще более ранних релизов - F.04 и F.07, а затем сразу же идет у них тоже F.12. Например, это можно увидеть на примере моделей:
HP Envy 15-k000nl
HP Envy 15-k005tx
HP Envy 15-k006tx
HP Envy 15-k008ne
HP Envy 15-k012nr
HP Envy 15-k013nl
HP Envy 15-k052sr
HP Envy 15-k065nz
HP Envy 15-k100
и других. Но именно версии F.11 BIOS мне так нигде на офсайте или в интернете обнаружить не удалось. Вполне возможно, это связано с тем, что модели с дефолтным BIOS версии F.11 поставлялись на русско-язычный рынок, т.е. имели кириллицу. Так бывает, например, на телефонах и планшетах - русско-язычный рынок и Китай - это отдельные епархии. Я, например, в свое время покупал новую материнку на ноутбук HP 5103 mini на непосредственно оф.сайте HP. Так вот для нее был специальный отдельный заказной партнамбер HP, и для него было это оговорено отдельной репризой, а для англо- и латино-говорящих стран, были свои заказные номера. Соответственно каждому случаю и версия BIOS была уникальной. Полагаю, что поэтому версию F.11 нужно искать только в рунете.
Последний раз редактировалось gregar 03 июн 2020, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 22:57
Здесь на влабе есть HP-15-k112nl 0227DF.11
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 23:19
Хорошие новости! Спасибо! К сожалению, пока мне не доступно как чайнику. Жду пока разбогатею 15-ю сообщениями, чтобы увидеть это редкое чудо. Судя по всему F.11 действительно редкая редакция BIOS для платформы DAY31AMB60 Rev. C.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 06:54
Тебе осталось определиться с BIOS_ID так как на платформе DAY31AMB6C0 встречаются две версии BIOS
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 08:40
Я распаковывал все версии BIOS доступные на оф.сайте HP и мне показалось, что на самом деле версий с разными BID больше. Например, в самой нижней версии F.04 присутствует такие BID:
0227AF04.bin
0227DF04.bin
02291F04.bin
А в последней версии F.57 присутствуют такие:
0227AF57.bin
0227DF57.bin
02291F57.bin
02292F57.bin
То есть видим, что к первым трем из версии F.04 добавился еще один BID 02292
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 08:49
Вы оригинальный Биос собираетесь вычитывать? Или это будет после 15 сообщений? :-):
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 09:26
На самом деле не все они от этой платформы...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 09:46
Ребята это вы все здесь давно на форуме, много знаете и умеете сделать все быстро и профессионально. И это здорово и лично у меня вызывает глубокое уважение. Я не ремонтирую профессионально ноутбуки и поэтому не имею достаточно знаний и аппаратуры необходимых для этого. Это мой собственный ноутбук. Я его использую каждый день (даже в таком его теперешнем больном состоянии) и не могу позволить себе разобрать его когда угодно - должен подготовиться к этому и по знаниям и по необходимой аппаратуре и по времени. Я же писал выше, что в течение 2-х ближайших недель сделаю это. К 15 сообщениям это не имеет отношения - тут больше для меня организационный вопрос.
Да, действительно этого я не учел.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 11:06
ну можно посмотреть на нижней крышке что-то типа REV: 22xx-yyy или считать не полный дамп, а только BIOS (или как получиться) утилитой Universal BIOS Backup ToolKit 2.0
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 20:31
В отсеке батареи на стикере написано REV: 228D-110
А в BIOS написано System Board ID: 228D
Конкретно такого BIDa во всех распакованных мной BIOS с оф.сайта HP для моей модели не было.
Сделал. Посмотрел в WinHex. Показывает, что BID 0227D F57
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 22:35
Board ID и BIOS ID не одно и тоже. Соответствие можно найти в HSW_U.ini
[MULTI_FD]
Flag=1
FD#01=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,227D103C,0227DF57.BIN
FD#02=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,227E103C,0227DF57.BIN
FD#03=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,227F103C,0227DF57.BIN
FD#04=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2280103C,0227DF57.BIN
FD#05=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2281103C,0227DF57.BIN
FD#06=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2282103C,0227DF57.BIN
FD#07=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2289103C,0227DF57.BIN
FD#08=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,228A103C,0227DF57.BIN
FD#09=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,228B103C,0227DF57.BIN
FD#10=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,228C103C,0227DF57.BIN
FD#11=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,228D103C,0227DF57.BIN
FD#12=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,228E103C,0227DF57.BIN
таким образом, дамп выложенный здесь на форуме и есть вожделенный тобой 0227DF11... вот только поможет ли это?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 23:07
Отпишусь обязательно по результатам прошивки.
Подскажите пожалуйста кто знает, где конкретно на плате DAY31AMB6C0 Rev. C находится м/сх с BIOS?
И еще такой вопрос... Вроде бы в заводском разделе Recovery должна быть сохранена копия оригинального дефолтного BIOS версии F.11? Этот раздел у меня девственно цел, но все мои попытки обнаружить там копию оригинального BIOS не увенчались успехом. Подскажите пожалуйста нужное правление поиска.
PS: Только сейчас заметил, что тип платы указал с ошибой. Правильное название платы DAY31AMB6C0 Rev. C. Приношу мои извинения, но уже, к сожалению, поправить не могу из-за прошедшего лимита времени на исправления
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 09:26
рядом с верхним левым креплением радиатора SoC не она? что на ней написано?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-k153nr (DAY31AMB6C0 Rev. C) После установки новой материнки не видит диск с системой
gregar
3556
22 сен 2020, 00:59
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy 15-k153nr (day31amb6c0 rev c) проблемы с питанием
JustNick
2163
15 фев 2021, 19:02
F22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-k153nr (Quanta Y31A) совместимый шлейф матрицы
Mardekai
17 май 2018, 21:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-k153nr (day31amb6c0 rev:c) не включается
sckaut
01 дек 2020, 18:07
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 21:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, Google [Bot], RD_LDL и гости: 147
