Заголовок сообщения: HP Envy x360-A (Quanta Y61) Подымается звук
Добавлено: 03 июн 2020, 20:11
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 367.69 Сообщения: 917 Откуда: Ташкент
Принесли ноут с проблемой звука. Не понижается. Никаких проблем на плате не нашел. Если отключить платку то проблема пропадает. Из-за разъема наушников может быть такое?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360-A (Quanta Y61) Подымается звук
