Текущее время: 07 май 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: Acer TM8331 стартует, потом выключается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 14:25
Платформа Inventec 6050a2276701
Чипсет intel (при необходимости могу уточнить)
Аппарат ведет себя след образом - Включается (точнее автостарт) при подтыкании БП, появляется картинка биос, затем выключется. Далее на кнопку не реагирует. (БП подключал свой)
Обратил внимание что штекер родного блока питания трехпроводный. На его выходе толком ничего не увидел (хотя разок от него так же включился).
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM8331 стартует, потом выключается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 14:31
Какова диагностика таков и ответ: что то плохо у Вас с ноутбуком, что то сгорело.
Про 3-х проводный источник: напряжений не будет на нем, пока не воткнут в ноут (с батареей).
Вскрывать, смотреть периферию - сеть например. Процессор, память поменять. Не греется ли чего?
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv AOC LCD D26W931 работает только нормально 5 минут, потом телевизор выключается
в форуме LCD
eletmoraes
26 фев 2021, 17:33
justsmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspira e1 series (Q5w1 rev2) Я установил Виндоус потом не работает мишка
Kakysh
14 дек 2021, 23:38
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) сначала несколько рестартов потом включение
Yurannich
2096
30 июн 2014, 16:04
Iskander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR rev 2.3A) Было залитие, потом работал, сейчас КЗ
IgorA100
07 окт 2014, 20:57
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell (P5WS0) индикатор на пол секунды загорается потом тухнет
в форуме Packard Bell & NEC
AD14SL
4867
29 дек 2014, 18:52
zhivoderov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, chester, seeksys, Thrower, tq404, Vahuka61 и гости: 38
