Пришло это чудо после другого сервиса. Был заменен сдвоенный мосфет по питанию ядра проца 0,9в, а также шестиногая DDG 015 по USB. Была убита прошивка, перепрошивалась на все доступные на форуме во всех постах форума (уже с горя!).
Сейчас прошита psb133s01cfp_bios_ec_64bit_07222017_007-e_for_asc_0 в обе флешки. С ними плата стартует, питание ядра проца 0,9 в есть, светодиод красный и синий горят, потребление меняется до 0,43 а, потом снижается до 0,13 а, питание ядра проца снижается до 0,6 в. Все напряжения микросхемы питания проца есть! При этом Изо нет, и на м/с подающей 3,3 в на матрицу - 0. Её энейбл идет на проц - 0.
Сдается мне, что это все же прошивка!
Если кто-то имеет рабочие дампы аппарата PSB133S01CFP (S133A REV: 1.2) - отзовитесь!
Если я правильно понял, в теме
viewtopic.php?f=266&t=71869 все же биосы для прошивки с флешки на рабочем аппарате. И они скорее всего отличаются от рабочих дампов.
