Текущее время: 18 ноя 2026, 11:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sapphire RX570 4GB нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 11:29
Я пытаюсь восстановить графическую карту Sapphire RX570 4GBб которая не выдает изображение. Согласно моей диагностике здесь проблемы с памятью. С помощью скрипта Python, описанного здесь на форуме, и видео на YouTube, я считаю, что определил правильный чип. Однако, когда я заменил его один раз, два раза и третий раз, ничего не изменилось. Все та же ошибка и тот же чип.
Я купил чипы памяти Skhynix H5GQ4H24AJR-R4C от Ebay как новые. Они пришли не в обычной упаковке, а в пластиковом держателе и паялись очень легко, так что я подозреваю, что они реболлены. К тому же серийные номера были разными для некоторых чипов. У меня их 8, и я уже использовал 4. Возможно ли, что все они плохие или я чего то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 15:39
Искал неисправную банку с помощью нагрева, и последующего включения, когда дошел до нужной изо появилось
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 21:48
Все банки из одной серии желательно использовать.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:22
С питоном можно и ошибиться в чипе я определяю им наличие битых банок и если одна то замена именно от того же вендора по очереди на исправную и тут как повезет бывает что и со второго раза попадешь на битую а если такой нет то замена сразу всех на рабочие от другого с прошивкой биос под нее конечно она должшна быть в нём.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:46
Попробовал с имеющейся тепловизионной камерой - все чипы прогревается примерно одинаково.
Оригинальные чипы те же Skhynix H5GQ4H24AJR-R4C.
Я проверил с помощью Python все чипи памяти, и они отреагировали в соответствии с найденным списком:
First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200+U2300
First problem at: 0x200-0x3f0 - U2000+U2100
First problem at: 0x400-0x5f0 - U2400+U2500
First problem at: 0x600-0x7f0 - U2600+U2700
У меня "First problem at: 0x600" поэтому я сменил оба U2600 и U2700 а потом два раза U2600 но безрезултьтатно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 03:34
а снять чип памяти и прозвонить шины данных на gpu?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 08:04
Если бы так легко ей было находить неисправные чипы по месту то она наверно была бы приравнена к mats по функциональности а ремонтники AMD карт вздохнули бы наконец свободней, но обычно с ней только определяется наличие неисправной.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 10:17
Честно говоря, я не подумал об этом, некогда еще не приходилось, но могу попробовать. Насколько я понимаю, единственный способ проверить непрерывность это сопротивление от пятаков данных на землю ели ГПУ на месте.
Я уже понял, что это не должно быть легко. Я просто обрадовался когда помехи на разных чипах дали разные ошибки. Так же, как в видео здесь - https://youtu.be/UVi_UAc6L6M. Число ошибок и сама ошибка не менялись когда я дошел до U2600 и U2700. Поэтому и решил начать с ними. А как насчет вероятности получить бракованных/бытих БУ чипов от Ebay?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 10:42
Тут все от продавца зависит, раньше брал небольшими партиями у разных, попадались и с битыми хоть те и писали что тестировали а уже после брал только у того где брака не было. Сейчас их с карт с убитыми чипами хватает.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:11
Я уверен что тот тест на древнюю ATi, который могу выложить, существует и сейчас в современном виде.
И АСЦ его используют.
В то время когда ту тесты были своевременными MODS они не уступали.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:57
И схемы на современные карты на них там есть вот только для большинства пока не доступны.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:50
Сообщение не в тему
Возможно я кого-то обижу, но и по сей день считаю что NDA - верное решение, дабы оградить от вмешательства "пионэров" в устройства.
Это ощущают не только АСЦ но и простые сервисмены которые, к примеру, отличают с мосфет от биоса в sot8.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 10:33
Я померил сопротивление всех чипах пмяти на контрольных точках, которые имеется на Sapphire платах, без випайки. Все сопротивления были где-то между 730 и 800 кОм. Подозреваемый неисправный чип был ближе к 800 кОм, но я не обнаружил явных проблем. Конечно, проблемы могут быть под чипом, что я постараюсь проверить в дальнейшем.
Нехотелось паять «новый» чип, который также может быть неисправен, поэтому я решил поменять местамы один предполагаемо рабочий чип на этой карты с этим. Затем снова запущу Python скрипт, чтобы проверить изменилась ли ошибка. О резултьтатах сообщу.
Это интересно, но из-за недотаточного количества постов, я не могу ознакомится с содержанем.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 13:54
Небольшое обновление.
1) Я снял U2600 и U2500. U2500 я считал рабочем, однако, кто знает. Проверил все контакты под обоими чипами, не обнаружил никаких видимых проблем или обрывов.
2) Потом я поменял местами U2600 и U2500 и снова запустил скрипт на Python. Та же ошибка "First problem at: 0x600".
Похоже все таки здесь есть проблемы с памятью, но не возможно сказать, какой чип ... Остается менять чипи одного за другим и надеятся, что в итоге карта заработает.
Может быть, это все таки сам GPU, и я зря трачу время на чипи памяти?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 14:54
Так писал же выше про это тут только так а с гпу пока память не поменяете трудно сказать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 09:19
Вчера я заменил все чипи памяти по одному каждый раз проверяя, изменилось ли что-нибудь. К сожалению, в конце ничего не изменилось, ситуация такая как и раньше.
Как со самого начала видеокарта выдает код B2, если поставить ее первой. С использованием встроенного видео в материнской плате карта распознается системой с кодом ошибки 43.
Теперь я не уверен, что не так. Это могут быть чипи памяти, которые я купил БУ на Ebay или сам GPU все таки поврежден.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 10:01
Запустите со встройкой GPU-Z и посмотрите что он будет писать про неё, можно фото скрина с ним сюда выложить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 10:50
Вангую, что напишет: "0MB (Micron)".
Для поиска неисправного чипа памяти необходимо сделать "резистивный отсекатель" и наблюдать за поведением видеокарты после каждого прогона скрипта (значение: "every X.XXXXXXXXXXX"). На этой неделе попробую с MSI 380-й...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:01
Я должен извиниться за то что вел в заблуждение насчет того то карта определяется как RX570 но с кодом 43. Это было перед перепайки памяти. Сейчас без драйверов определяется как "Microsoft Basic Display Adapter" а если драйвера поставить то ввобще Windows не загружается. Вчера только Python скрипт гонял а там без изменений.
Угадали насчет Micron, все верно, вот GPU-Z в приложении.
Я подключал 500 Ом там где был делитель напряжения на память типа 1.5В ->R1->1.01B->R2->общий. Подключал паралельно R2. Это вызывало разные ошибки на всех чипах кроме U2600 и U2700.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:19
Типично в GPU-Z при ошибках в памяти. Обвязку на U2600 и U2700 наверно проверяли что ещё, можно снять рабочий по тесту чип и какой то из этих дающих ошибки, прозвонить по линиям и посмотреть будет ли разница.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 10:50
Обвязку U2600 и U2700 еще несолько раз проверил но ничего подозрительного не нашел. Сравнил с другой картой от Sapphire и все кажется в свои места. Проверил сопротивения в контрольных точек без снатия чипов. Опять вроде все одинаковые кроме одного исходящего от U2700. Там все примерно 0,8 МОм а этот один 0,95 МОм. Если сщупы поменять то разница больше - 1,8 МОм а все остальные примерно 1,1 МОм. Этот чип я менял один из первых, но сейчас пока не трогал. Может обрыв под самым GPU?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 18:21
прозвони в режиме диодной прозвонки, плюсовой щуп на массу.
обрыв может быть как и в подложке ГПУ так и в плате, не отпаяв ГПУ и не прозвонив пятак на нем - не поймешь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 20:20
Я снял U2700 и в результате сопротивление на сомнительной точке уже везконечность, то есть по моему обрыв то ли в плате где проход к GPU (GPU на другой стороне) или под самым GPU. Дорожка под лупой выглядит целой. От чипа памяти до точки контакт есть.
Попробовать пропaять сам GPU?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 07:48
Попробовать можно покачав с флюсом если это просто отошли шары но наиболее радикальный метод если обрыв вам описали выше, снимать и вызванивать с его устранением.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 09:44
Спасибо, я так и сделаю сначала. Если это не поможет то придется снимать сам GPU и смотреть что там под ним.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 11:07
То есть до того момента, как вы начали дергать память, карта у вас стартовала и определялась, но с ошибкой 43? Если да, то напомню: ошибка 43 для nVidia - это проблемы с памятью, для AMD - это проблема с БИОС. Надо было для начала пропатчить драйвера, а затем уже лезть дальше.
Ошибка 0х600, по моим наблюдениям, не указывает явно на U2600. Потому, как я в таком же положении, как и вы: ошибка 0х600 и отсутствие реакции на отсечение двух банок U2600 + U2700. Поэтому вам надо было после замены 2600 на 2500, снять исправную 2500 (с позиции 2600) и поменять местами с 2700. Вы сделали ровно половину исследования, а жаль ((
RandomR писал(а):
Этот чип (U2700) я менял один из первых, но сейчас пока не трогал
А это вторая несостоявшаяся половина исследования...
Эта карта живая? Если живая, то отсеките 2600 и 2700 по очереди и скажите, какой адрес ошибки для каждой.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 14:51
Сначала карта, если была всталена первой, то давала код B2. Если была вставлена как вторая то определилась как RX570 но с ошибкой 43. После смены памяти примерно тоже самое, но уже не хочет опеделятся как RX570 и при установки драйверов Windows перезагружется. По моему опыту патч драйверов иногда помогает если карта как первая опредляетя с ошибкой 43 и с майнерским BIOS. Но это коннечно не закон...
Эта моя первая карта где решил Python использовать, поэтому и наделал ошибки. Хотел отделатся сменой мах 2 чипа :-): . В любом случае под GPU или в плате присутствует сомнительнй обрыв уходящий на U2700, который наверное там был изначально.
Карта с которой я сравнивал, к сожяению, не рабочая RX570, но есть свеже починеная Sapphire Nitro RX480 8GB. Думаю для проверки должно сойти.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 15:20
В данном случае (ну, мне так помогало) алгоритм следующий:
1. Запускаем пациента ведомым, шланг на ведущей (обязательно дискретка, возможно в PCIEx16).
2. Накатываем дрова на ведомую, ребутимся, проверяем, что все установлено. Если ошибка 43 - патчим и снова проверяем.
3. Как только дрова накатаны корректно - вырубаем комп, перекидываем шланг на нашу ведомую, ведущую не трогаем (это избавит от зависания на B2).
4. При подгрузке драйверов должно появится изо с нашей ведомой - далее ее можно тестить и играть.
Причина такого поведения до конца не определена и может скрываться как в самом ГПУ, так и в шине. Поведение пациента при любом из включений (соло или ведомой) проявляется в отсутствии шевеления на флешке БИОС. При установке соло материнка ее видит, но БИОС не вычитывает и тупит на 2А, при установке 2х карт материнка пытается вычитать БИОС со шланговой и при неудаче вычитывает из безшланговой и дает зеленый свет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 16:03
Жаль что не подумал раньше, что патч драйверов мог бы использоватся и для карты, которая не выводит изображение. Но как сказать, век живи, век учись.
Как то вот тотально зафиксировался на чипи памяти... Все таки там подозрительный обрыв присутсвует.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 16:37
Проверьте и расскажите нам, какие адреса у 2х банок, которые ближе к заглушке портов (2600 и 2700)?
По поводу вашей неисправной - цепляйте старые банки, если не потеряли, и пробуйте вернуться в начало...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
Krydsvard
21 апр 2021, 00:43
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE RX570 4GB NITRO+ работает только в windows 7
serega2014Mog
21 окт 2021, 02:34
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX570 Mini ITX 4GB.Отсутствует элемент.
sniptex
11 апр 2022, 16:39
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE RX570 4GB опознать деталь
serega2014Mog
14 окт 2022, 10:58
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения
Aleks1221
1818
18 мар 2022, 16:21
Aleks1221 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedenev, kasimka и гости: 67
