Текущее время: 20 июн 2024, 07:05
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Про сколы на хабе. Добавлено: 31 май 2020, 18:45 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Нуууу вообще то нужна первоначальная диагностика, сопртивление, питание, пульсации, перегрев и тд. Что касаеться сколов их вообще не должно быть, если есть скол и оно работает, то впринципе хорошо, но дефект может появиться со временем. Сколам доверять вообще не нужно, даже микроскол который будет очень маленький такой что вроде и под миксрокопом незначительный может привести к проблеме, кстати был у меня такой случай с дискретной картой, она все работает драйвер стоит, но в нагрузке артефакты были, на кристале был очень маленький незначной скол в углу. Конечно не пойму то ли от скола были артефакты или от перегрева, но чип был от нвидии 920mx если не ошибкаюсь. Так что всеравно сводиться к замерам, и если подозрений никаких нету, а видно даже незначительный скол под микроскопом, то лучше для себя поменять микросхему.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Про сколы на хабе. Добавлено: 03 июн 2020, 07:03 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Да, может. Сколол чипсет H270, плата включается, работает, но как только дашь нагрузку - ребут. Без синьки, без ничего. После замены чипсета все работает.
При диагностике советую использовать метод эмпирического простукивания платы - глядишь, подскажет место проблемы.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
den2
Заголовок сообщения: Re: Про сколы на хабе. Добавлено: 04 июн 2020, 09:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 375.16
Сообщения: 3452 Откуда: оттуда)
Добрался до платы.Вот мой скол. Вложение: 20200604_083632.jpg
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Про сколы на хабе. Добавлено: 04 июн 2020, 14:48 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
den2 писал(а): со слов всё того же хозяина матери отключения происходят в разное время при работе (быстрее всего можно поймать при стресс тестах).
В первую очередь смотри питания,возможно бп не тянет, лучше тестировать от лбп,а дальше уже смотреть в сторону хаба
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Про сколы на хабе. Добавлено: 04 июн 2020, 23:09 |
den2 писал(а): Добрался до платы.Вот мой скол. данный скол большой, так что скорее всего хабу уже плохо. Но всеравно сделать замеры немешало бы. Если все ок то конечно же хаб.
