Текущее время: 31 май 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: Лечение UNCR на Samsung HD120IJ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 15:51
Всем привет.
имеется жесткий диск Samsung с 6 секторами UNCR, в остальном поверхность рабочая.
хотелось бы их как-то убрать.
Скачал samsung pro tool, там нет возможности записать напрямую в P или G листы эти беды, да и точные LBA я не знаю ибо программы разные показывают.
Кроме как не делать раздел на этих секторах есть какая то возможность их убрать?
почему они самим диском в пендинги и потом в реаллокейты не идут?
п.ц. Викторией стирал, пробовал ремапить, ниче не меняется.
Хдд регенератором пытался лечить, не лечит.
LLFT тоже результата не дал.
---------- Добавлено спустя 35 минут 9 секунд: ----------
ниче не делал, они сами перенеслись сначала в пендинги, потом в реаллокейты.
это как то можно самому сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Лечение UNCR на Samsung HD120IJ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 16:28
1 format *:
2 chkdsk *: /f /r, где * - буква вашего диска
Пометятся как плохие и не будут использоваться системой.
Но лучше сделять разбивкой на разделы, так как часто со временем продолжают сыпаться как справа,так и слева от имеющихся.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 16:35
BURN должен помочь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 16:36
mia писал(а):
1 format *:
так мне без винды надо чтобы в принципе поверхность вся была нормальная
п.ц.
 Заголовок сообщения: Re: Лечение UNCR на Samsung HD120IJ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 20:52
Утилитой которая может работать со служебкой Самсунгов, например Vtool. http://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=922
Вручную добавить дефекты в A-List. Если потом перенести дефекты из A-List в S-List и пройти записью, графики чтения/записи будут вообще идеальными, а в Смарте 0 ремапов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лечение UNCR на WD3200BPVT-80JJ5T0.
Fakeoke
4168
12 июн 2020, 10:26
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лечение Powercolor HD 6930 1G AX6930 1GBD5-2DH от GSOP и BSOD в простое
Vamping
06 янв 2018, 13:17
Vamping Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lans и гости: 2
