Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: P7H55D-M PRO пост код 3C
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 22:13
P7H55D-M PRO пришла с пробитым мультом, заменил на новый, плата запустилась, загрузил винду, начал проверять звук и сеть, сеть работает, звук нет,
нашел с донора ALC892, перепаял, висит на заставке, на клаву реагирует.
Снял звук, тоже самое, висит на пост коде 3C, биос шил, без изменений.
Куда копать?
поставить старый кодек?
 Заголовок сообщения: Re: P7H55D-M PRO пост код 3C
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 23:46
Середина инициализации регистров чипсета. Так что проверить что по линиям звука на HDA, проверить USB и потребление по RTC.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: P7H55D-M PRO пост код 3C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:34
Проблема решена, плохо пропаял мульт!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55D-M PRO - КЗ USB-порта по сигнальным линиям
в форуме Asus
Джони
10 фев 2018, 19:42
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7H55D-M PRO rev 1.00
в форуме Asus
allam13
23 окт 2020, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Пост код D4 или D7
в форуме Apple
Nurzone
12 фев 2017, 07:23
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F2A85-V PRO пост код 12
в форуме Asus
}I{eneI{
30 сен 2017, 21:33
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
