Текущее время: 21 апр 2026, 20:29
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как переделать питание Flash-MP3-плеера на другое напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 04:57
Имеется старенький, но по прежнему готовый верой и правдой служить, MP3 Flash-плеер MSI Mega Stick 528 1Gb. Этот плеер основан на чипе семейства sigmatel stmp35xx (там видимо стоит то ли STMP3510, то ли STMP3520 - точно не знаю, т.к. этот чип стоит под ЖК-дисплеем и к нему не просто подлезть). Плеер изначально питался и до сих пор питается от одной батарейки формата AAA 1.5V. Хотелось бы переделать его питание так, чтобы он работал от одной Li-Ion АКБ 3.7V. Подскажите, плиз: как это можно сделать? Разобрав корпус плеера и осмотрев плату увидел, что стоящие на ней танталовые кондеры рассчитаны на 6V. В описании чипов stmp35xx говорится, что они могут иметь следующие варианты питания: 1×AA,1×AAA, Li-Ion, 2×AA, 2×AAA, причем для вариантов питания Li-Ion, 2×AA, 2×AAA данный чип должен быть в корпусе со 144 контактами. Правда еще было сказано, что питание от Li-Ion в принципе поддерживается и чипами реализованных в корпусах со 100 контактами, но в данном случае потребуется добавить еще несколько внешних по отношению к чипу элементов. Добавлю еще, что мне не требуется, чтобы АКБ заряжался в плеере. Мне нужно просто чтобы плеер нормально работал будучи запитанным напряжением величиной до 4.2V...
 Заголовок сообщения: Re: Как переделать питание Flash-MP3-плеера на другое напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 06:43
Делитель, стабилизатор... Вариантов много. Простейший резисторный делитель вообще делается на коленке.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 23:38
А простейший резисторный делитель можно использовать не в сигнальных цепях, а в цепях питания?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 00:33
Измерьте потребляемый ток, рассчитайте резисторный делитель под этот ток с учетом того, что напряжение на аккумуляторе будет уменьшаться по мере разряда. Лучше применить стабилизатор напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 11:10
Конечно можно. Там токи-то мизерные. Я как-то делал двуполярник на резисторном делителе, до 2А точно отлично вывозил. А в плеере токи, учитывая работу от ОДНОЙ солевой батарейки, вряд ли будут сильно выше пары сотен миллиампер.
Стаб проще поставить, какой-нибудь регулируемый типа LM1117
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку для плеера Astell&Kern (IRIVER) AK240
в форуме Аудиотехника
Stifix
01 ноя 2019, 16:17
Stifix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 gme 8g нет питание GPU или чтото другое
Boot
12 окт 2024, 11:43
nonp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь по схеме светодиодного MP3-светильника
fevgin
12
5676
01 май 2018, 21:54
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIG MUSP180 - MP3 AM/FM тюнер
lantern
22 апр 2023, 22:14
lantern Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти, инструмент и другое
TSARIVAN
3812
12 окт 2016, 23:09
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, valgus и гости: 7
