Текущее время: 06 ноя 2026, 07:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer Predator (g9-593) no ACDET/resistor value?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 12:25
acer predator g9-593
BOARD : MU5DC/CH7DC REV- 2.0
Когда я вставляю зарядное устройство в ноутбук, у меня есть 19v, но ACG не поднимается, так что mosfets не открываются. Таким образом, я заменил и проверил заряд управления IC, и мне не хватает ACDET = 0 В.
Нет платы для этой платы только для g9-591, но эта отличается ... особенно в главных линиях питания. Я прикрепил изображение с верными линиями, но проблема в том, что я верю в этот резистор, который я пометил красным?
На первом контакте на этом резисторе я прочитал напряжение 19,5, а на другом у меня 0 В. Когда я снимаю резистор, я прочитал 470 кОм. Это нормально? кто-нибудь может проверить?
Спасибо!
When i put charger in laptop i have 19v but ACG is not rising so mosfets are not opening. So i replaced and checked charge manage ic and i am missing ACDET=0 V.
There is no boardview for this board only for g9-591 but this one is different...especially in power main lines. I attached the picture with what i believe are the correct lines but the problem is i believe in this resistor i marked red?
On first pin on that resistor i read 19,5 voltage but on the other i have 0 v. When i remove resistor i read 470kohm. Is that ok? can someone check?
Thank you!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator (g9-593) no ACDET/resistor value?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 06:50
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 16:09
У меня хорошее чтение ... на первом резисторе у меня 432 кОм, а на другом 68 кОм, но ACDET - это O Vol. Как это возможно?
Я использовал HP и дельта-адаптер ... У меня нет оригинального адаптера Acer.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 19:20
Схема цепи ACDET от Powerman соответствует тому что на плате?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 20:24
hp adapter ne podoidet.
esli ya ne oschibayus , to na bloke pitaniya tri kontakta +19 -19 i id.
id nado zamknut na massu, togda dolzhen zarabotat.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 20:32
да, это то же самое
Posted after 3 minutes 52 seconds:
На центральном выводе у меня 17,5 об. С адаптером delta и 16,6 об. С адаптером HP
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 20:43
zentr idet na massu ili minus.
tam dolzhno byt 0v.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 22:03
next6 писал(а):
tam dolzhno byt 0v.
Ничего там быть не должно - на плате он скорее всего никуда не подключен
myth77, в точке соединения резисторов 432К и 68К сопротивление относительно GND какое?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 06:10
Схема
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 09:15
tam dolzhno byt 0v.
Если схема этого блока совпадает со схемой Pegatron P5NCN_P7NCN Gaming (Skylake-H) r1.4, то да, надо ADP_ID посадить на GND или убрать Q8810
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 18:58
спасибо, снял q8810 ACDET поднялся и материнская плата работает. Но еще один вопрос, это из-за адаптера? Если я правильно прочитал схему, на центральном выводе (ADP ID) должно быть где-то от 1 до 2,5 об.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 19:26
Что должно быть?
Или ты про таблицу с параметром Vgs(th) ключей разных производителей?
Последний раз редактировалось siberian 06 июн 2020, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 19:29
ADP_ID, voltage on central pin
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 19:40
Если на ADP_ID будет от 1V до 2,5V при подключенном блоке питания, то ключ откроется и будет то, что у тебя уже было. В идеале на ADP_ID должен быть 0V
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 20:47
prozvaniwal ommetrom na originalnom bloke pitaniya.
adp id (zentralnyi vyvod) soedinen s
minusom.
eto znatscit, tschto s hp adapterom rabotat ne budet.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 43 секунды: ----------
a q8810 mozhesch postawit na mesto.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 06:50
тут надо было добавить: и купить оригинальный БП...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 14:30
Подскажите где на плате Q8810 расположен?
 Заголовок сообщения: acer (predator g9-593) Как подключается третья линия блока питания
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 10:15
Ноутбук Acer Predator g9-593.
Трёхконтактный блок питания - GND, VCC и PID. Возникает вопрос как подключить третью линию PID - на разных моделях это делается по-разному. Для g9-593 ответ такой: линия PID должна напрямую выходить на землю (резистор не нужен).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X556UJ (Notebook) Resistor value?
CesurISLER
07 дек 2017, 15:40
CesurISLER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F15KR_DSC (F15KR_DSC) Resistor value
CesurISLER
13 дек 2019, 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color RX 570 8GB help with identifying resistor value.
allas
2506
07 окт 2020, 14:33
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL752VW 2.1 (GL752VW 2.1) Value of resistor
razoramd
25 ноя 2020, 14:52
razoramd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15 (LA-C781p) Unkown Resistor Value ?
cumelsk
22 апр 2021, 11:36
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
