Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: SAMSUNG UE42F5020AK БП BN44-00609A не включается, индикатор постоянно моргает нет 13v
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 09:13
Состав аппарата:
Model: UE42F5020 UE42F5020AK
Chassis/Version: U85B / U85C
Panel: T420HVF05.0 (HF420BGA-B1)
T-CON: T500HVN05.0 CTRL BD 50T11-C02
Power Supply (PSU): BN44-00609A L42SF-DSM
PWM Power: S3050 (PFC), ADP3110A, D2011K (Stb)
MainBoard: BN41-01955A BN94-06292R
IC MainBoard: CPU: SEMS29, SPI Flash: W25Q40BL, EEPROM: 24C256C, SOUND: NTP7412S
Тuner: BN40-00256A
напряжение 5в присутствует
напряжение 13в прыгает, если отключить майн то подсветка моргает.
на конденсаторе 450v 82mf 390 вольт
на ADP3110A 4 нога прыгает напряжение,
Резистор RS802 в норме(типовуха по некоторым темам на форумах),
на S3050 VCC прыгает между 8 и 6 ногами
схему не нахожу, есть схема от BN44-00645A
плата отключена, лежит на столе.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE42F5020AK БП BN44-00609A не включается, индикатор постоянно моргает нет 13v
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 09:22
Электролиты на ESR проверили ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 09:34
да, по линии 13в,
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 09:38
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue42f5020
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 09:57
Спасибо за сервис мануал, схемы там нет,
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 10:09
Но там есть указание на возможные проблемы с подсветкой в самой матрице...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 10:49
да но при этом пять раз моргает индикатор, у меня моргает постоянно и при отключенной подсветке тоже
FAIL_OUT_CT_S на землю
на кондере ровно 290
SQD2011K ICS801CS питание 12 вольт
SEM3050 ICP801 на питание 0,3
TL431AM SOT-23
1 catode -1v,
2 ref - 0.3v
3 anode - gnd
SEM3110A ICM801 питания нет
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 13 секунд: ----------
замкнуть каплей припоя 3-4-pin PC802S
CP814S 390v
SQD2011K
ICS801CS питаниt 12 вольт
A5V_S - 5,20 стабильно
SEM3050
ICP801 питание 14.7v
TL431AM
ICM802
2,51v,
VCC_IC_CT_P - 14.7
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 12:23
Получается блок питания работает, подсветка, отдельно (от лабораторника), работает, но при отключении майн начинает моргать!
---------- Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды: ----------
линейки разобрал пропаял, дабы избежать в дальнейшем.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 58 секунд: ----------
если замкнуть каплей припоя 3-4-pin PC802S убрав FAIL_OUT_CT_S
все напряжения в норме, тв включается, естественно без подсветки
---------- Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: ----------
собрал подсветку обратно работает, но если разомкнуть 3-4-pin PC802S то все приходит в изначальное состояние
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 21:32
Найдите и замените неисправные детали в блоке питания, а не включайте его принудительно, блокируя защиту.
http://www.tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sam ... 00645A.pdf
https://remont-aud.net/forum/36-90748-1
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:42
У него PFC не работает)))))либо холодные пайки,что присуще на этом шасси
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (Pyton 14 MB 48.4ZC05.011) не включается. постоянно моргает белый индикатор зарядки.
Parhatskyi
4359
26 окт 2018, 14:19
edvline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G8 (DAX8QMB28A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается.
в форуме Поиск BIOS
walera66
17 апр 2023, 20:22
walera66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 G8 (DAX8QMB38A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается
в форуме Поиск BIOS
Random87
430
09 ноя 2026, 16:55
Random87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UE42F5020AK или UE42F5000AK ищу матрицу
mcjackass
01 фев 2017, 12:59
mcjackass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час
в форуме Toshiba
IOD
12 апр 2017, 19:04
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
