Текущее время: 29 ноя 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Emachines e720 (La-4431p rev 1.0) Выбивает pq21 помогите найти причину кз
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 00:07
Пришла плата с выгоревшими pq21 pq22 заменил до этого плата стартовала без изо а теперь и вовсе не стартует
Ставлю 4460 мосфет плата не стартует
Схему смотрел но таких азов у меня нет
Может кто сталкивался подскажите чем причина может быть
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e720 (La-4431p rev 1.0) Выбивает pq21 помогите найти причину кз
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 07:48
La-4431p
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 17:47
Проверь нет ли К. З. по линиям
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 18:30
PC84, PR106 целы? Затвор PQ21 в воздухе не висит? Разомкните перемычку PJ8 и замеряйте сопротивление с обеих сторон этой перемычки относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 00:38
Эти чтоли черная схема квадратная и резистор или предохранитель рядом снизу слева
Как их проверить то
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 10:35
Писать грамотно не можешь, а в ноуты лезешь на фига?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 13:01
Учиться не запрещено между прочим
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 15:55
Вот вам схема LA-4431P с бесплатного ресурса, учитесь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 00:11
Спасибо но я уже написал что пока что не умею читать схемы полностью то есть элемент найти то смогу но логику работы пока не представляю если подскажете схематично буду очень благодарен
На фотке обвести где какой механизм и как они взаимодействуют
Даже могу дать денег на шаурму или вкусняшки я как бы хорошо учусь
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 17:23
распаяйте перемычки PJ8 и PJ16, и померяйте сопротивление со стороны +1.05VS(не в режиме прозвонки), возможно уже выжгли ЮМ и остальное по этой цепи своим ремонтом.
ремонт надо делать без этих перемычек, и менять шим PU6 в комплекте с ключами, и проверить обвязку.
Эта шим формирует и +1.8VP, оно в норме?
И учиться ремонту надо на более простых вещах.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 23:16
Уже не актуально пустил плату на запчасти время жалко с ней возится уже дернул оттуда мульт и юзби разьемы поставил на др оживил ее собрал ноут
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 10:09
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Противоречие. Вот если бы потихоньку разобрались с платой, то добавили бы бесценный опыт в свою копилку. Когда хочется чему-то научиться, говорить о рентабельности нет смысла. Мысли вслух.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E520 (LA-4431p) отсутствуют все дежурки.
Oviraptor
29 янв 2020, 19:28
Oviraptor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E520 (la-4431p) Нет изображения
Uroboros
2204
10 ноя 2020, 21:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E520 (LA-4431P) Горят мосфет и шим
maxlabt
1676
14 фев 2023, 12:20
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания
Домосед
13
3965
23 мар 2020, 21:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу найти причину неисправности дежурного напряжение
Macintosh_RK
6403
04 июн 2018, 08:39
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
