Текущее время: 01 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: Asus D550C (asus x551ca rev 2.2) Пробивает ключ по дежурке 3.3в
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 11:31
Всем доброго времени суток принесли данный ноут с проблемой не включается. от лбп было потребление 0.12а ,обнаружил замыкание по питанию флешки биоса. заменил мульт. замыкание ушло. при включении 0 реакции потребление на короткое время 0.02 а и ушло в 0.видимо поднялась дежурка и сразу пробило.обнаружил пробитый ключ исток на затвор. сопративление на затворе после снятия ключа 450 ом.после замены ключа потребление также подскачила на 0.02 и ушло в 0. куда копать? и как проверить хаб ,живой он или нет? ключ который пробивает на фото шимка rt8239b
 Заголовок сообщения: Re: Asus D550C (asus x551ca rev 2.2) Пробивает ключ по дежурке 3.3в
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 12:29
От лбп подайте на дежурку напряжение от 0,5в с плавным повышением до номинала, если ничего не проявит себя раньше, ограничьте ток до минимума, так же плавно повышайте и смотрите тепловизором на нагрев.
Если пробило на затвор, меняйте шим дежурок и ключи, парой желательно
Хаб можно проверить по падениям напряжения на юсб портах, сопротивлению в RTC секции и сопротивлениям по питающим напряженям
В вашем случае если сопротивления по LDO и силовым дежуркам в норме замена шима и ключей должна запустить дежурку, а там уже по ходу дела надо разбираться
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 17:57
Если ключ пробивает, вероятно что его затвор висит в "воздухе", шим rt8239b паяный до Вас?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 16:14
нет шим с завода не паялся,задался вопросом чем его можно заменить,какие есть аналоги?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 29 секунд: ----------
Vasyasneg писал(а):
шим rt8239b
можно ли ее заменить на RT8243A?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 17:55
С форума: "uP1589Q - 100% аналог RT8239B JC.
Проверено на Asus X550VS."
Остальные не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 14:20
Чем дело закончилось? Аналогичная ситуация, после замены шим дежурки и ключей, 3в силовых поднимаются, как и абсолютно все напряжения, снимаются ресеты, susb, susc присутствует, автостарта при подаче питания нет, пост кодов нет, прошивка биоса картину не меняет. Не уж то ЦП поплохело?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 19:15
Отвечаю сам себе: после замены процессора, есть картинка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D550c (X551CA rev2.2) Отключить встроенную память
cel128
1560
10 авг 2021, 12:14
karikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2941
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (X556UJ Rev. 2.0) Пробивает ключ при подключении зарядки
yurbann
1780
11 окт 2020, 04:50
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
2037
12 авг 2022, 19:30
megasot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG (270E5V) не включается (пробивает ключ по питани Q506)
в форуме Samsung
gena13
19 янв 2016, 13:55
gena13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, oki4w и гости: 52
