Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: HP 15-ay081ur (LA-D702P) залит, некоректно работает залитый шим
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 12:15
Был залит шим PUG00 RT8171CGQW и его обвязка, ключ в верхнем ключе был пробит, входные ключи целые - защита сработала и 19В по плате не расходилось. Ключ поменял, резюки с 16й по 22ю ноги восстановил. Один нюанс вместо PRG40 на 910кОм запаял два резюка на 820кОм и 100кОм. Но там по схеме 5% погрешность, думаю не страшно.
Сейчас плата стартует. поднимаются все напряжения, но этот шим не корректно выставляет свое напряжение. На выходе скачками раз в пару секунд меняется от 0,5В до 1,41В. Какое напряжение тут должно быть и менять ли шим на другой?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay081ur (LA-D702P) залит, некоректно работает залитый шим
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 12:44
Была такая плата с такими симптомами. После замены верхнего ключа, после последующего включения значения напряжения на PLG02 менялось от 0.53в. до 1.44в.. В ходе проверки, оказалось, что U11 не выдавала напряжений. Схемы тогда не было, потому и не смог запустить плату. Купил рабочую и заменил.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 14:06
У меня U20 EM5209VF недалеко от шима залитого стоит, такой же здвоеный ключ как и U11. Но я его снял, все пропаял. На выходе есть 5в и 3в. U11 также все выдает.
---------- Добавлено спустя 29 минут 53 секунды: ----------
Замена RT решила вопрос. Тему можна закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps
romiv2008
2524
26 апр 2021, 13:14
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 10:00
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JM (G750JS rev 2.0) Некоректно работает переферия
winchester007
02 мар 2017, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m4600 (Brooks 15 (a00)) Некоректно работает с ЗУ
в форуме Dell
desertearch
03 дек 2018, 19:26
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab 3 Essential 710I некоректно отображается заряд
в форуме Lenovo
visard
5546
17 июн 2020, 23:14
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 110
