Текущее время: 22 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: MSI H110M PRO-VH REV (MS7996 Ver 1.3)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 13:27
Добрый день.
Материнская плата MSI H110M PRO-VH REV (MS7996 Ver 1.3), не стартует с кнопки. Индикатор возле разъема питания 24pin светится (красный). Сбросил CMOS, прошил дамп биос.
На кнопке 3,3 есть, падает при нажатии, так же есть напряжение на мульте (NCP5563D-M) PWRBTIN 3,3в, падает при нажатии кнопки. PWRBTIN# так же меняется при нажатии кнопки. RSMRST# все время висит 3,24В.
На дросселе рядом с мостом 0,99В. Рядом с GS7133 на контрольной точке 3,3в.
Особо ремонтом плат для ПК не занимался, поэтому прошу сильно не пинать.
Буду рад любым идеям куда копать)
 Заголовок сообщения: Re: MSI H110M PRO-VH REV (MS7996 Ver 1.3)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 13:34
проверить генерацию на часовом кварце.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 13:23
Генерация на кварце есть. RSMRST# должно быть 0 для старта, ресет моста? Получается сигнал нажатия кнопки мульт отправляет на мост через PWRBTN#, а на SLP_S3# постоянно ноль, реакции на кнопку нет...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 13:41
что по USB?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD VER:1.4 Прошу помощи
в форуме MSI
zaminew
4920
24 июн 2018, 21:33
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения)
в форуме MSI
maestropusher
22 июл 2019, 16:07
maestropusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi h110m pro-d ms-7996 ver 1.3 поставить HDMI разъем
в форуме MSI
Lost code
23 окт 2022, 17:43
2fastyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT
в форуме MSI
Rude
1021
25 мар 2024, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M Pro-V MS-7996 Ver 1.0 приложение с расположением транзисторов
в форуме MSI
roswerk
11 апр 2024, 10:56
roswerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
