Текущее время: 04 ноя 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 19:03
Всем привет пришла данная модель не вкл, без видео включается но изо соответственно нет, чип на прогрев не ведется в последнюю очередь попробовал , сопротивление около 50 ом на нижних танталовых конденсаторах С 71 С 75 сами кондеры в норме снимал шимки и подозрительные кондеры сопротивление не повышается может эта норма конечно, и звенит сток исток на q14 q15 их тоже поднимал мосфеты в норме , фото прилагаю, дал 1 в 1 А на дроссель с низким сопротивлением потребление 0.40а ничего не греется , может ли быть такое поведение из за отвала чипа и прогрев не поможет? заранее спасибо может типовуха какая у этой модели есть, просто на моей практике если отвал чипа то плата просто изо не дает, а тут и низкое сопротивление и плата с видяхой не вкл, может в uma можно данную плату перекинуть?и схему обвязки видеокарты не могу найти, на ноут есть схема но там обвязки видео
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:16
видео чип в кз, меняйте его.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 11:38
спасибо тоже так подумал, ключи в кз на истоке, чипы реболл только нашел не хочу с ними связываться)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 11:59
Чипы есть в партсдиректе . Брал не однократно и все ок . Один раз правда с интеловским хабом какая то хрень была, поменяли без проблем . По Саратову у них доставка бесплатная . Так что риска 0 . И по поводу чипа я не уверен )
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 13:02
Светлая память
Светлая память
А должно быть как-то по другому?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 13:12
Смелое заявление.. Дааа...., ремонтеры однако... ;;-)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 13:56
Добрый день. Собственно так оно и есть, пришла машина с таким же симптомом, оказалось именно видеочип в к.з. Заменена вся видеокарта MXM (так оказалось дешевле и проще)
Машина работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7738g-754G50Mi (MS 2261) Необходима помощь в модификации биос
cosorez
4900
13 май 2017, 11:09
cosorez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7538g (JM70-MV 48.4CD01.021) Совместимость MXM-видеокарт
donald82
26 дек 2017, 22:09
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы
Enemy Encore
17
5118
05 янв 2018, 21:15
Enemy Encore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M1935 (компьютер) (ipimb-ar rev. 1.02) С новой видеокартой Gigabyte GeForce GTX750Ti с ней не запу
wild_osp
19 апр 2017, 12:41
Tyfon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB) проблема с видеокартой
alekcey5303
2916
16 авг 2023, 10:27
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, far1988 и гости: 113
