Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3662-A) Висит 0.26a есть все условия - помогите понять процу тапки?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:52
Коллеги помогите определиться.
Плата пришла изнасилованная,паян хаб,дежурка,шим проца,ефи. Ведет себя старт, одиночный пакет пробегает на флешке и стоит 0.26 напруга на проце 1.7v
Сопротивление на проце 12.4ома
Поменян хаб,флешка с рабочей прошивкой чистой,шим проца, мульт,дежурка,шымы проца. Есть темы с теми же симптомами но нет решения.
Есть все генерации, все вторички, есть все.
Как понять что процу тапки?
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) Висит 0.26a есть все условия - помогите понять процу тапки?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 12:17
Пост карту подключали? Память также может быть неисправна.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 12:42
Добрый день )
На таком потреблении ни а каких кодах и речи быть не может.
Проц то хоть греется? Или совсем холодный?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 21:05
греется не сильно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 12:25
Проверьте все сигнальные линии от флешки (efi) до хаба, там если память не изменяет сигналы идут через резисторы Ом по 20.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (macbook) MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) улетел кондер
в форуме Apple
aiserver
30 дек 2024, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clevo W251HUQ (W240HUMB-0D) Он потребляет 0,26A тока
в форуме Clevo
Alexander12345
26 сен 2020, 20:54
Alexander12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-03) Аварийное отключение
в форуме Apple
Николай101
12
4527
22 июн 2017, 18:17
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3662-A) не включается после воды
в форуме Apple
Delorme
09 авг 2017, 00:48
pkuz Перейти к последнему сообщению
