Текущее время: 24 сен 2024, 22:37
Ruslankurtoev
Заголовок сообщения: блок atx на микросхеме sdc7500 не запускаетсяchieftec 600w Добавлено: 05 июн 2020, 21:46 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 18:14 Наличности на руках: 34.21
Сообщения: 38 Откуда: Malgobek
Блок питания со слов клиента chieftec 600w.На блоке изначально был пробит диодный мост и входные ключи в первичке. после замены картина не поменялась. PS on присутствует и при замыкании о землю садится но старта нет на 4 ноге шимки 3.7в (при замыкании ps on на землю тоже садится). vcc на шимке 10.3 в. Стоит два входных конденсора соединены последовательно (1000uf 200wv) общее напрежение на них 287в иногда бывает 310. Напряжения на шимке(sdc 7500) 1-0 2-4,9 3-0,06 4-3,7 5-1,57 6-3,56 7-GND 8-10.3 9-0 10-0 11-10.3 12-10.3 13-4.9 14-4.9 15-2.9 16-0 Подскажите кто может! фото http://eximage.ru/image.php?di=HV3L
RsM
Заголовок сообщения: Re: блок atx на микросхеме sdc7500 не запускаетсяchieftec 600w Добавлено: 05 июн 2020, 23:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8376 Откуда: Сыктывкар
RuslankurtoevДа очень сомнительно, что это чифтек, как и то, что оно на 600W )) ваша м/с ШИМ это клон TL494, она же KA7500. Классические действия в данном случае - проверить, если есть резистор на ногу VCC ШИМ низкоомный, поменять емкости по питанию ШИМ, в базы силовых ключей, проверить 945 биполярные транзисторы в раскачке и диоды там же + сам трансформатор раскачки. Проверить КЗ на выходе, в том числе и по -12В http://www.rom.by/forum/Kak_proverit_ShIM_TL494http://www.rom.by/forum/Shemy_BPnext6там написано у вас - что он с APFC
Ruslankurtoev
Заголовок сообщения: Re: блок atx на микросхеме sdc7500 не запускаетсяchieftec 600w Добавлено: 06 июн 2020, 04:48 |
next6 писал(а): a ssylki vverhu, kotorye dal RsM smotrel? mozhet tam est tschto-to podhodyazsee. Смотрел
Witewut
Заголовок сообщения: Re: блок atx на микросхеме sdc7500 не запускаетсяchieftec 600w Добавлено: 19 июн 2020, 18:28 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
да обычный полумост на биполярных транзисторах, умощнили входные электролиты 680uF>1000uF, трансформатор тоже вроде укрупнён похоже ERL-39 вместо ERL-35, что даёт 1,5 раза больше по мощности. ~500W честных. ШИМка уже написали - TL494 она же 7500. Схемотехника и ремонт исследован уже вдоль и поперёк... ром.бу, да и RsM уже всё расписал, имеет смысл проверить ёмкость больших конденсаторов. Проверить напряжение питания - Vcc 12 нога. http://soundbarrel.ru/pitanie/TL494.html
