Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: iMac A1418 (820-3302-A) Замена N13P-GS-W-KB-A2 на N13P-GS-A2 - мусор на изо
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 12:30
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста. Имеется сабж с полуживым видео чипом (на мак оси дальше яблока не движемся, в винде при установке дров черный экран, без драйверов работает нормально). При замене на N13P-GS-A2 получаю картинку как будто битая видеопамять (изображение усыпано характерным мусором). Ставил два разных видика. Один из чипов с рабочего ноута, второй новый. Без разницы. Когда вернул на место родной чип (N13P-GS-W-KB-A2) все пришло в изначальное состояние, картинка чистая, но дрова не ставятся.
Подскажите кто сталкивался с этим, есть ли способ поставить N13P-GS-A2, вместо N13P-GS-W-KB-A2 с положительным результатом?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3302-A) Замена N13P-GS-W-KB-A2 на N13P-GS-A2 - мусор на изо
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 13:45
Добрый день )
А сколько модулей видео памяти распаяно у Вас на плате?
Что-то мне подсказывает что N13P-GS-W-KB-A2 имеет один канал памяти и шину 64 бит, а у N13P-GS-A2 два канала и шина 128 бит.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 00:03
Два модуля. Установлены ближе к краю платы.
Если я все верно понимаю то в случае
шанс успешно воткнуть N13P-GS-A2 в плату с двумя модулями без серьезной доработки стремится к нулю... Верно или я что то упускаю?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 09:45
Единственное что можно попробовать сделать, это допаять два не достающих модуля памяти и их обвязку, с N13P-GS-A2 больше нет вариантов, так как конфигурация контроллера памяти на чипах nvidia задается производителем и изменить ее на сколько я знаю нельзя((
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3302-A) Замена N13P-GS-W-KB-A2 на N13P-GS-A2 - мусор на изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 02:39
Так и думал...
Большое спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 21.5 2014 A1418 (820-3302-A) Гонг есть Изо нету
в форуме Apple
mnml666
04 авг 2020, 19:24
Master-E Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21.5 A1418 (820-3302) Замена графики
в форуме Apple
acelectric
14 ноя 2018, 23:13
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 21:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1418 (820-3302-A) Вопрос по датчикам
в форуме Apple
MisterAlex
27 мар 2017, 12:04
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
14
6177
27 дек 2017, 16:25
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
