Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Зависает на загрузке MacOs
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 13:14
Добрый день!
Принесли macbook pro 15 A1398 начало 2013 года с неисправной батареей и без диска
При осмотре видно,что была паяна U6100 и L7030
При попытке запуске с внешнего диска,загрузка останавливается на 70%
Загрузка с Alt не происходит(нет меню выбора дисков)
Загрузка через intertnet recovery не получается т.к пишет о неправильном пароле.
загрузка через cmd+r, cmd+s ,cmd+r+s не получается.(просто доходит до папки)
Единственное,через что получилось загрузиться,это с флешки acronis disk director
В чем может быть проблема,в неправильно шитом Efi ?
благодарю за ответы
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Зависает на загрузке MacOs
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 16:18
На етих платах часто отваливается U8900.
Хорошенько пройдитесь по контактам свежим припоем.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 22:03
к сожалению не помогло.
я так понимаю,это питание видео?
а как при этом может не работать консоль?
ведь на 2010-2012 годе даже при повреждении графики.она отключалась через консоль
а тут не могу ее запустить даже
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 22:39
"загрузка останавливается на 70%" - на етом етапе в загрузке начинает участвовать дискретньій GPU, что как бе наводит на типовуху U8900.
если нет, то следующий шаг - исключить периферию, т.е. попробовать загрузиться только с LCD, все остальное отстегнуть.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 11:52
EFI не паяли? а то что то на него похоже?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 13:45
паяли,сразу это заметил
надо шить правильным?
вот этот же должен подойти?
viewtopic.php?p=447751#p447751
только надо серийник изменить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 06:49
Желательно чистый искать либо заказывать, но как вариант по пробуйте с форума.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2012 Retina A1398 (820-3332) висит на загрузке
в форуме Apple
sash1993
4013
14 окт 2018, 23:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air13" A1466 mid 2013 (MacOS BigSur) после переустановки MacOS не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Синтез
18 май 2023, 17:36
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332) Зависает на яблоке
в форуме Apple
prw07
10 июл 2018, 08:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки
в форуме Apple
eugkov
17
7156
12 янв 2018, 09:25
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 2012 (820-3332-a) Зависает на яблоке, пробита черепаха по питанию видеокарты
в форуме Apple
Mich6el
14
3731
15 мар 2019, 01:21
Mich6el Перейти к последнему сообщению
cron
