Текущее время: 03 июн 2024, 11:03
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Мама L2N68-LA нет запуска BIOS Добавлено: 07 июн 2020, 11:05 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
GoldFaer писал(а): Ставлю Атлон 2х240 и оперативку 2Гб 1333 Вы это молотком туда забивали? мать под ам2 и ддр2, но умудрились вставить ам3 и ддр3 и хотите нормального старта?
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Мама L2N68-LA нет запуска BIOS Добавлено: 07 июн 2020, 18:51 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Е мае,вот пролетел,М2N68 ,а я прошил под АМ2 получается.Флеша не опрелелялась совсем никак ,заменил на 25L8005(родная была 8006Е)и прошил.Прошивкой не поделитесь нужной,перепрошью и дальше отпишусь. ставить хочу 6х1075Т.Благодарен буду. ---------- Добавлено спустя 50 минут 24 секунды: ---------- Есть парочка,шить по очереди,какая подойдет? ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- Ревизия сильно мешает? ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- Еще вот это
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Мама L2N68-LA нет запуска BIOS Добавлено: 07 июн 2020, 20:16 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
GoldFaer писал(а): m2n68-la_rev6.01_101.rar HP Pavilion p6310ru PEGATRON CORPORATION Narra6 6.01 если ревизия платы 6.01 то похоже Phenom II X6 1075T - 125W, а мать на процессоры 95W
_________________ Электроника — наука о контактах.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Мама L2N68-LA нет запуска BIOS Добавлено: 08 июн 2020, 11:41 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
aleksros писал(а): Учитывая, что чипсет N68, можно сделать его диагностический прогрев. Чипсет nForce - они все 101% под прогрев, и в 99% случаев он помогает.
