Текущее время: 27 ноя 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 00:02
Заблокирован
Добрый день народ. Пришел сей аппарат , а именно 820-00687 с проблемой не включается. Ориентируюсь по 244 схеме , на 687 не нашел. Батарея севшая , поднял банки до 3.8 вольта. Подключил БП и аппарат включился , зарядка пошла! Все вроде ОК , но вылезла проблема - после отключения БП , при его включении вновь , аппарат его не видит! Если выключить ноут и подключить БП , он снова начинает заряжать и работает нормально до выключения БП из гнезда. При включении БП в выключенный ноутбук , БП дает 5 вольт, проходит обмен с CD3215 ,а она обменивается с SMC и БП переходит на 14.5 вольт , а если 87 ватт ,то 20 вольт и идет зарядка батареи и все нормально работает. При выключении БП на работающем ноутбуке , после дальнейшего подключения БП дает 5 вольт , проходят пакеты обмена с CD3215, а она синхронно обменивается с SMC такими же пакетами, но БП на высокое напряжение не переключается и в системе не видится. При этом BUCK BOOST шим , все таки делает из 5 вольт 7вольт с копейками , но естественно зарядка не идет. CD3215 поменял ,ничего не изменилось. Все транзюки в цепях питания целые , без БП лишнего напряжения нигде нет , все вроде ОК. Выключаешь ноут , и при подключении БП зарядка снова идет и БП видится до того момента,пока его не отключишь.Какой то бред. Такое ощущение, что во включенном состоянии SMC не в состоянии вычитать БП ,но ведь вычитка идет! И сигналы ничем не отличаются от тех , которые проходят в выключенном состоянии.Единственно , пакеты разной длинны. Никто с такой ерундой не сталкивался , или может есть мысли какие?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 05:09
Если Вам не составит труда, скиньте мне в личку серийник с корпуса ноутбука и фото высокого разрешения материнки, а так же акб.
Ко мне закрались смутные подозрения. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 19:21
Заблокирован
Я так понял ни у кого таких проблем не было ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 19:34
3215 меняли?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:32
Заблокирован
Менял ,поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:39
махните еще шлейф тайп-С.
он тоже иногда глючит.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 12:03
Была такая проблема, виновником был разъем typ-c
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 13:54
Заблокирован
К сожалению подкинуть на тотмомент было нечего отдал так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2017 (820-00687) Замена 820-00687-А на 820-00244-А возможна?
в форуме Apple
stefanbs
09 июл 2025, 12:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
20 май 2020, 23:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1534 (820-00687) замена проца
в форуме Apple
swapper
22 июл 2021, 12:41
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1534 (820-00687-b) аудиоплата вешает PP3V3_S0
в форуме Apple
segaK_yar
09 янв 2024, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1534 (820-00687-b) не заряжается .
в форуме Apple
jonpim
12
2859
25 фев 2024, 20:30
greedy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
