Заголовок сообщения: 24-g087ur (DAN91CMB6D0) нет изображения
Добавлено: 04 июн 2020, 21:10
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 21:04 Наличности на руках: 27.01 Сообщения: 20 Откуда: Москва
Моноблок - HP All-in-One PC Модель - 24-g087ur Платформа - Quanta DAN91CMB6D0 Rev: D Версия ID/BIOS - 8245/F.20
Bios прошивал микросхему Bios поменял на W25Q64FVSIG
моноблок включается ,изображения нет процессор греется
alex_prm
Заголовок сообщения: Re: 24-g087ur (DAN91CMB6D0) нет изображения
Добавлено: 07 июн 2020, 14:36
заказал комбайн
man35man
Добрый день. Есть похожая проблема с HP All-in-One 24-f0055ur (DAN97CMB6D0 Rev:D) Схему и boardview нигде не нашел.... Тоже включается, все напряжения есть, но нет изображения. Матрицу проверял скалером - работает. Нет сигналов LVDS_BLON, DISP_ON и DPST_PWM идущих с RTD2136N. BIOS перепрошивал с оф. сайта ситуация не поменялась. В общем что с родным что с оф. сайта ведет себя одинаково. На POST-карте циклически бегают одни и теже коды (визуально), доходит до 32 и по кругу. В такт бегающим кодам меняется ток потребления (от 0.6 до 0.8А). Кстати, напряжение питания микросхемы BIOSa тоже скачет (то есть там не постоянные 1.8в), правда, не знаю так и должно быть или нет.
DeSharky
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
