Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 19:49
Со слов хозяина:выключился прямо на ходу. И больше не включился. При нажатии кнопки 1-2 сек. и выключается. Уже я разобрал, память в слоте убрал, осталась только набортная. КЗ нигде нет, за время пока он включается успел только понять, что основные напряжения пытаются подняться везде, кроме фаз питания процессора (+VCCGT, +VCCSA, +VCCCORE). Как проверить AOZ5049QI ? Или только заменой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 22:56
Часто коротят верхние ключи.
А ШИМ только заменой.
pahan
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 14:00
Замерить питания VCC, VIN, посмотреть PWM - есть ли там хотя-бы короткий ШИМ или постоянный уровень ~2.5V, замерить сопротивление на выходах драйвера - VSWH. Начать с PU8005...
Но логичнее всего начать с PU8000 - питания, разрешение, шина SVID
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 19:55
На PU8000 VIN приходит, VCC пытается подняться, но нет (до 4V и пропадает). И вот тут самое странное обнаружил, что во время нажатия кнопки падают дежурки и силовые и LDO. Если кнопку не бросать, снова восстанавливаются. В общем дамп прошил, кондеры на силовых поменял, сеть скинул. С ЛБП походил по вторичкам, как пороблено(!). Нигде ничего. Теперь смотрю в сторону TPS51225R, а у меня есть TPS51225C. По даташиту вроде бы пройдет замена, но на форуме кто-то писал, что нет. Встал в тупик, подтолкните...
P.S. +VIN при этом не просаживается.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 20:36
сперва посмотри в сторону PU5, PU8 - замерь сопротивления на выводах 8-9 и 13-14
буква R здесь лишняя, отличаются лишь наличием VREG5 в дежурном режиме, что думаю не критично
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 20:41
Ок, щас гляну...
---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ----------
На PU5 8, 9 - мегаомы, на 13, 14 - 43om, о как. На PU8 8, 9 - 14 ком, и 13, 14 - 60 ком. Получается +5V_S5 сажает всё, он как раз VCC для PU8001, да и для PU8000. Правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 21:08
да оно много куда идёт - 7 страниц, где это напряжение упоминается
Готовлю ЛБП
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 21:23
Может что и нагреется
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 22:50
Нагрелась PU8000 ISL95829A, чуть теплая. Потребление ЛБП 0,125А. Снял резистор PR8008 (VCC), потребление упало до 0,021А, на PU5 на 13, 14 - с 43om ушло в мегаомы. Но дежурки все равно падают в ноль при нажатии кнопки. Завтра поменяю ШИМ дежурных напряжений, а там посмотрим.
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
Резисторы и кондеры в цепочках VBST1 и VBST2 проверил, соотвествуют схеме.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 06:28
Посмотри, может мульт дергает SYS_SHDN# потому, что не получает например IMVP_PWRGD с PU8000
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 3 A315-51 (n17q1) (Dazavmb18a0 rev A) Не включается
efavlad.2
666
17 сен 2026, 23:30
efavlad.2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет силовой дежурки
gera272
28 апр 2020, 15:53
gera272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет инициализации
wentel6
3211
26 май 2020, 16:28
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 (quanta zav) нет питания проца
serg48
19 авг 2020, 10:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку IT8987E для Quanta ZAV REV:A
в форуме Поиск BIOS
Sokol_777
1708
31 окт 2023, 09:41
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
