Текущее время: 16 июн 2024, 18:18
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 07 июн 2020, 18:01 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
siberian писал(а): что на ней написано? К сожалению, я пока не могу точно ответить на этот вопрос. Дело в том, что представленную выше фотографию платы я сделал раньше - когда менял SSHD на SSD на моем ноутбуке. Сейчас ноутбук пока еще не разобран, чтобы уточнить тип чипа. В ближайшее время я разберу его и сообщу какой конкретно это чип. Однако по сообщениям других владельцев ноутбуков с платой той же платформы Quanta DAY31AMB6C0 чип BIOS имеет обозначение W25Q64. Но полагаю, что могли устанавливаться и чипы других производителей.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 [РЕШЕНО] Добавлено: 06 июл 2020, 11:28 |
Проблема решена. Купил новую микросхему BIOS и прошил в нее дамп с версией F.11 от HP-15-k112nl, на который здесь в теме ссылались и который выложен здесь на форуме. Предварительно в дампе поправил DMI-блок, вписав в него информацию от моего ноутбука. Припаял прошитую микросхему на плату и все - проблема ушла и ноутбук опять радует своей великолепной работой и полным отсутствием тормозов. Не знаю, что в прошивке F.57 вызывало такие сильные тормоза и странное поведение ноутбука, но теперь это и не актуально. Спасибо ВСЕМ принявшим участие в теме и давшим ценные и дельные советы. Поскольку проблема решилась, то тему можно закрывать. siberian писал(а): что на ней написано? Кстати, микросхема BIOS, которая стояла на плате, оказалась Winbond 25Q64FVSIQ.
