Текущее время: 22 ноя 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Y700 (BY511 NM-A541) пытается включиться
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 18:29
Всем привет!! Есть данные ноутбук, который пытается открыть входные ключи и тут же закрывает, после размыкания перемычки PJ206 +5VALW входные ключи открываются. КЗ нигде не наблюдается. Уже менял шимы дежурок и мультиконтроллер
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700 (BY511 NM-A541) пытается включиться
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 20:30
Гадалки на самоизоляции. Замеры ? Вы с PJ205 не путаете ? Странно что при аварии после шимки рубится B+
Кондерчик PC215 живой ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 22:54
Нет всё верно, PJ205 это с B+ на шимку, PJ206 с дросселя на потребителя, но кз по этой линии нету. Кондерчик PC215 живой, не коротит
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 31 секунду: ----------
с отрубленными перемычками pj202 и pj206 до потребителя, это 3 вольт и 5 Вольт, дежурные напряжения поднимаются. Если их замкнуть то выходные транзисторы не открываются.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 12:43
Замеры с pu102. И проверьте USB на короткое по питанию
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 03:42
ACDET и ACOK в норме, батарейку тоже заряжает. с USB тоже все норм. не подскажите, как мультик проверить, ведь он может отключать контроллёр заряда ??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (BY511 NM-A541 Rev1.0) bios dump
krokozjbr
5874
25 мар 2016, 16:11
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-17ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) Нет проблем.
xtrigger
27 дек 2016, 19:06
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 ((BY511 NM-A541 Rev1.0)) Хаотичное выключение.
erivnocmc
29 ноя 2017, 06:51
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad Y700-17ISK (BY511 NM-A541) нет дежурки 3.3
dimon_79
2803
14 май 2018, 13:39
dimon_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) прошивка KBC IT8371E-128
Kacher
4362
27 фев 2019, 14:55
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 82
