Текущее время: 06 окт 2024, 19:38
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 07 июн 2020, 22:25 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
dikabraz писал(а): Кстати, как вы ограничивали мощность? Планирую использовать простой REX c-100, возможно, есть другие, не сильно дороже варианты?
Ограничивал регулятором мощности на 4кв. Использую с-100 для нижнего подогрева, со своей задачей справляется хорошо. Radik91 писал(а): У кого какие автоматы, провода в домах и в мастерских? Ставил автомат на 16А, общая мощность станции 3+кв, ни разу не срабатывал. Проводка алюминий на 6кв.мм2 (по моему, точно не помню), зимой может немного мигать свет при работе станции.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 июн 2020, 13:41 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
GA-8i915 писал(а): Ограничивал регулятором мощности на 4кв. Использую с-100 для нижнего подогрева, со своей задачей справляется хорошо. Обычный симисторный? Перемотал 6 ламп на 400Вт, по 7.5м(120Ом) нихрома ушло, общая 2400 будет для низа)
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 11 июн 2020, 13:05 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
dak20 писал(а): Всем здравствуйте... Можно ли такую плитку использовать, есть у кого нибудь опыт.... Лично я не одобряю Вашу идею. 1. С учетом того, что на мамках сокет находится довольно сильно сдвинутым от центра, а Вам придется его ставить на центр плиты, то вся мамка будет висеть за пределами плиты. 2. Вместо термоножек я использую шестигранники с VGA и DVI выходов видеокарт и материнок. Единственный минус - ползают сильнее пластиковых. 3. Методички термопро не только по температурам полезны, а вообще по всему. Плюс читать и смотреть всё. что попадется по теме. Я пока не перерыл все доступные материалы в инете, паял только "мертвяков". У Вас же ситуация вообще интересная - низ непонятный, на верх хотите фен поставить, по остальному вообще еще не знаете, как будет, в том числе и по химии, то есть покувыркаетесь еще, пока приработаетесь и начнет получаться. С сокетами материнок, кстати, есть свои особенности, отличные от чипов. dak20 писал(а): Как минус нашел что плату нельзя резко нагревать, буду потихонечку за счет переключателя...
Завязывайте Вы с такими методами. Возьмите для низа REX-C100 - и недорого, и нервы сэкономите.
dak20
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 11 июн 2020, 16:15 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 81.61
Сообщения: 440 Откуда: Kazakhstan
bescom писал(а): 1. С учетом того, что на мамках соккет находится довольно сильно сдвинутым от центра, а Вам придется его ставить на центр плиты, то вся мамка будет висеть за пределами плиты. Замерил спирали 17х27 см. + бортики по 1.5см... так что плата влазиет целиком не важно где соккет. Если плата совсем громадная, то где то по 2см торчит, надеюсь не критично... bescom писал(а): 2. Вместо термоножек я использую шестигранники с VGA и DVI выходов видеокарт и материнок. Единственный минус - ползают сильнее пластиковых. Есть такие, уже думал... Спс буду использовать. bescom писал(а): Завязывайте Вы с такими методами. Возьмите для низа REX-C100 - и недорого, и нервы сэкономите. интересно загуглю... У меня это колымы, ремонты редкие. Плюс еще вытяжка над плиткой сразу и подсветка есть... Сделаем народную станцию... Дохлых плат хватает, поэксперементирую....
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 11 июн 2020, 17:16 |
dak20 писал(а): так что плата влазиет целиком не важно где соккет Что значит неважно? На Вашей плите 100% будет неравномерность нагрева, и если сокет будет скраю, то он будет недогреваться, а часть платы над серединой плиты - гореть.
hacjka
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 июн 2020, 14:05 |
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 20:32 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Тоже собираю свою паялку БГА низ у меня кварцевые трубчатые панели 62х240мм -4штуки x650w верх 120х62мм 450w управление-собрал на ардуино по проекту с форума Амперка. стол держатель плат собран из станочного профиля. расстояние нижнего нагревателя от низа платы 4см-не многовато? от платы до верха тоже 4см. пока на стадии отладки.
jigulin
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 июн 2020, 00:14 |
Сообщения: 2 Откуда: Черкассы
hacjka писал(а): верх 120х62мм Зачем такой большой? 80Х80 вполне хватило бы...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 июн 2020, 18:13 |
dikabraz писал(а): Обычный симисторный? Да, в инете полно, по руб ведро:) dikabraz писал(а): Перемотал 6 ламп на 400Вт, по 7.5м(120Ом) нихрома ушло, общая 2400 будет для низа) Это наверное не лампы, а тэны? dak20 писал(а): 220 градусов снизу так??? Сверух феном попробовать греть 300. Многовато, рекомендую низ платы 180, верх платы в паяемой области 225, при теплоемких увеличить немного время по термопрофилю или поднять до 235 и тренироваться на донорах для подбора оптимального варианта начиная с минимальных температур. Что бы не переводить много доноров пробовать пока уверенно не поплывет не снимая с платы. После нагрева обследовать плату на предмет изменения оттенка шелкографии, когда деталь уверенно поплывет и после этого не будет выраженного изменения оттенка шелкографии, температура выставлена правильно. Так настраивал свою станцию. dak20 писал(а): вытяжка над плиткой сразу Вытяжка может давать снижение температуры, во время пайки не рекомендую, для охлаждения плат нормально.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 июн 2020, 22:17 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
hacjka писал(а): расстояние нижнего нагревателя от низа платы 4см-не многовато? Лучше бы поменьше. Чем меньше расстояние тем больше мы греем излучением, а не конвекцией. И тем меньше Т. нагревателя. И как показывает практика именно > Т. приводит к изменению цвета шелкографии. hacjka писал(а): пока накрываю все около проца фольгой А это зачем? Вы поместите под фольгу термопару прижатую к плате и замерьте Т. когда чип уже поплыл-офигеете, вы же термос создаете таким образом, который к тому же сам себя разогревает за счет переотражения.
hacjka
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 июн 2020, 10:48 |
ValeriyKeks писал(а): это зачем? Вы поместите под фольгу термопару прижатую к плате и замерьте Т накрываю пластмасу и конденсаторы электролиты. фольгу не наклеиваю,а просто сверху кладу,чтоб не вело пластмассу и литы-хотя и без фольги нету проблем. верхний нагреватель будем менять на 62х80мм а датчик у меня не под фольгой а около чипа.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 июн 2020, 14:22 |
hacjka писал(а): и литы-хотя и без фольги нету проблем твердотельные паял тоже без демонтажа, пока один раз не пришли в негодность сразу 6 твердотельных, после снимаю если находятся в зоне пайки.
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 июн 2020, 14:37 |
GA-8i915 писал(а): снимаю если находятся в зоне пайки Так же делаю. А вот пластику как правило по барабану. Кроме того, который на VGA-разъемах, остальные пластики держат градусов до 300.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 июн 2020, 17:29 |
bescom писал(а): который на VGA-разъемах там какой то обычный, в зону нагревателя у меня ни разу не попадал.
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 июн 2020, 19:57 |
GA-8i915 писал(а): там какой то обычный PLA называется пластик. Почему он используется на них - необъяснимо...
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 июл 2020, 16:13 |
GA-8i915 писал(а): dikabraz писал(а): Перемотал 6 ламп на 400Вт, по 7.5м(120Ом) нихрома ушло, общая 2400 будет для низа)
Это наверное не лампы, а тэны? Технически- Тэны... практически- лампы) ибо в кварцевых трубках находятся) Так что 2400Ватт+ стеклокерамика+Симисторный ограничитель мощи+ Rex-C100 будут в самый раз. Лишь бы симистор с Пидом не особо мучили сеть и не делали страшный помех мне на линии)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 июл 2020, 17:02 |
dikabraz писал(а): Лишь бы симистор с Пидом не особо мучили сеть и не делали страшный помех мне на линии) у меня недавно автоматы выбило когда включил паялку с кондиционером:)) markov-kh писал(а): Или же Кварцовые трубки? пользуюсь кварцевыми трубками, как по мне самый дешевый и доступный вариант после галогенок. markov-kh писал(а): С100 для этих целей норм? для низа отлично, для верха лучше pc410
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 июл 2020, 17:56 |
markov-kh писал(а): На данный момент пытаюсь понять на чем лучше. Керамические нагреватели по 600 ватт и 250 ватт на верх? Или же Кварцовые трубки? Споры не прекращаются до сих пор, и у каждого варианта есть плюсы и минусы. Я топлю за керамику, но 250 на верх мало. Как минимум, три по 600 на низ и 400 на верх - тогда получится все, как надо. markov-kh писал(а): Поэтому хочу бюджетно Это враг хорошего, причем не в том смысле, что можно припаять чип, но не очень качественно, но он будет работать. А в том смысле, что нерабочих плат на выходе будет гораздо больше, чем если добавить денег и сделать по уму. markov-kh писал(а): По поводу Пид, кто работает С100 для этих целей норм? Более чем. Причем я сначала пытался приварганить PC410 на верх с управлением от компа/ноута, но 410-й оказался не совсем тем, который нужен, пришлось поставить REX-C100 и на верх. Теперь не представляю пайку без того, чтобы управлять ей с помощью C100. Но при использовании С100 нужно помнить пару моментов: 1. Они бывают разных версий, причем различия в настройках у них очень существенные. Если что, доками поделюсь. 2. Над пидами придется поколдовать, причем сначала повыкуривать кучку мануалов и понять процесс. markov-kh писал(а): Какое стекло использовать, от варочной панели? Если с керамикой, то от варочной панели, но лучше SCHOTT CERAN, или так называемый черный Робакс. Надумаете - дам ссылку, где я заказывал.
com77
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 июл 2020, 18:54 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
GA-8i915 писал(а): для низа отлично, для верха лучше pc410 Имхо pc410 деньги на ветер, лучше C100 в режиме гетерзиса (удержание заданной температуры) + обычный диммер. Идеальный вариант для верха из галогенок, керамика слишком инертна... 400-500Вт для такого верха в самый раз.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 июл 2020, 19:36 |
com77 писал(а): Имхо pc410 деньги на ветер у меня трудится и вполне устраивает. В чем Вы видите у него минусы? com77 писал(а): керамика слишком инертна... Это, да, что есть то есть. Стоит 450w 80x80 немного не поспевает за профилем. Но на полках выравнивается. Хочу поставить концентратор и попробовать с ним.
com77
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 июл 2020, 19:51 |
GA-8i915 писал(а): В чем Вы видите у него минусы? Заморочено больно, так проще, быстрее и не в ущерб качеству. Хотя по сути сама пайка в ручном режиме. Впрочем каждому свое, кому что нравится
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 июл 2020, 21:12 |
com77 писал(а): Заморочено больно Что правда, то правда, настраивал без компьютера, не мог подключить, видела пид только тестовая программа. Помог хороший человек, дал настройки и с ними заработал. Сейчас уже даже не вспомню как вводил параметры.:) Удобно тем, что не нужно в ручную соблюдать термопрофиль и все необходимые профили записаны в пид, выбрал профиль, включил, дождался пока выполнит и снял микросхему или она запаялась.
com77
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 июл 2020, 21:17 |
GA-8i915 писал(а): не нужно в ручную соблюдать термопрофиль В недостатках есть свои достоинства Освоив ручную пайку в полном объеме и получив богатый опыт с разными платами - можно будет уже паять на чем угодно и как угодно. А так про pc410 все есть руководствах Ачи и всех прочих производителей станций на этом контроллере...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 июл 2020, 21:42 |
com77 писал(а): Освоив ручную пайку В 12-14 годах паял на электроплите с керамической плиткой сверху и на камине с решеткой, а верх строительный фен:), один из паяемых нотбуков мой, до сих пор работает.Тогда был основной поток китайские планшеты, так там вообще и низа не надо, паял феном от станции, ничего не вело и не пригорало, было правда пару случаев вспучивания плат утопленников, но то сам поленился, сразу не просушил и один раз процессор (сверху пластик на весь размер чипа, снизу подложка), даже не думал что на этих процессорах могут быть волдыри. com77 писал(а): можно будет уже паять на чем угодно и как угодно. Но удобство работы тоже не на последнем месте. Не надо следить, что бы что то не перегрелось или не догрелось. Поставил плату, включил станцию, отработала, снял плату. com77 писал(а): А так про pc410 все есть руководствах Да, информации много, но в памяти она не сохранилась, необходимо перечитывать мануалы по настройке.
markov-kh
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 июл 2020, 21:46 |
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
bescom писал(а): 250 на верх мало. Как минимум, три по 600 на низ и 400 на верх Я ошибся, написав 250. Керамика на 450 ватт на верх. bescom писал(а): Это враг хорошего, причем не в том смысле, что можно припаять чип, но не очень качественно, но он будет работать. А в том смысле, что нерабочих плат на выходе будет гораздо больше, чем если добавить денег и сделать по уму. Купить термопро? :) Если бы занимался в плотную, то да, однозначно такой инструмент нужен. bescom писал(а): SCHOTT CERAN, или так называемый черный Робакс Стекло буду в любом случае ставить. А вот с пидами не совсем ясно. С ними не работал, но писал для esp. Можно подумать, написать софт для контроллера и через RS485 заставить работать с ПО на ПК. Хотя конечно купить С100 прощу, тем более что стоят копейки... А какие у них нюансы? К слову наткнулся на видео, просмотрел и идея понравилась, я думал что то подобное самому разрабатывать, а тут оказывается все готово )) Что думаете по этому варианту? Ваше мнение ... https://youtu.be/3yAm10fbM-4
com77
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 июл 2020, 21:50 |
GA-8i915 писал(а): Но удобство работы тоже не на последнем месте. Не надо следить Там все от объема зависит, если много работы, то проще купить готовую станцию и ее уже осваивать. Если бга пайки немного, то можно и самому станцию под себя сочинить, при наличии свободного времени и желания разумеется)) При небольшом объеме можно и в ручную, тренируешь наблюдательность, лучше понимаешь происходящие процессы.. Автоматика наблюдательность не формирует))
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
15325 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
16144 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
4112 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
3106 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
16840 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
