Текущее время: 21 ноя 2024, 23:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 18:22
не ставился драйвер тачпада с оф. сайта Леново .ничего не помогало , решил воспользоваться предложением с сайта (http://helpexe.ru/kak-tos/ispravleno-ne ... -synaptics), после удаления из реестра EnableInstallerDetection при перезагрузке ноутбука получил бипы 1-3-3-1 . ноутбук заводится появляются все напряжения идут бипы и после этого отключение. Изображения соответственно не было. такая же ситуация происходит и с голой платой nm-a251 rev-1, в Биос зайти невозможно, нет изо. подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь? Это произошло на рабочем ноутбуке...
 Заголовок сообщения: Re: lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 18:38
Биос до этого не скопировал?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 19:03
Лохонулся , рабочий ноут не ремонтировался а только ставил драйвер........ не мог предугадать что понадобится БИОС...
Проблема в Биосе? Буду искать рабочий и пробовать.......Спасибо Вам ,что откликнулись.....
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 2 секунды: ----------
попробовал сегодня 2 биоса ( говорят ,что рабочие) картина та же... 1-3-3-1..... но что интересно когда снял флеш и установил на программатор , флешку опознало но считывать информацию не удалось, не читает программатор... взял чистую флешку залил на нее новый рабочий дамп, проверил на верификацию всё ОК!!! впаял на плату , включил .....те же 1-3-3-1.. снял с платы флешку установил на программатор , он микросхему опознал ,но отказался считывать с неё информацию... Взял её стёр и по новой записал тот же дамп, всё записалось и прошло верификацию. такое впечатление что что-то блокирует работу биоса... схемы у меня нет , может здесь реализован какой-то секьюрити чип.... ПОМОГИТЕ разобраться пожалуйста......
---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ----------
пишет (file is not opened-файл не открывается) Подскажите......
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 15 секунд: ----------
скачал ещё один дамп на соседнем форуме , залил запаял и бипы ушли .... ноут включается светится индикатор, все напряжения есть но нет изображения и нет загрузки.... может у кого-то есть рабочий дамп помогите пожалуйста..............
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 07:56
В сервис несите. Хватит искать magic bios.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:18
спасибо за совет про сервис, для пенсионера как раз то что нужно. железо ноутбука исправно ... если можете оказать помощь с прошивкой или схемой, буду очень благодарен........
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 15:35
Схемы у меня нет, а несколько прошивок есть на форуме.
Есть в них сомнение? - скачиваете с оф. сайта обновление и на основе своей прошивки пересобираете новую. В ветке методики и технологии все это описано.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:39
Уважаемый igils! На форуме было три прошивки , все их попробовал одна с бип 1-3-3-1, одна вообще ноут не включается, последняя включается ноут, все напряжения есть, но нет изображения.,,,,, на железо не грешу т.к. до манипуляций с реестром ноутбук был рабочий в хорошем состоянии.. Матрицу проверил на заведомо исправном ноуте, работает. нигде нельзя найти схемы на т450............ спасибо за подсказку....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:54
Это говорит, что ноут не полностью был исправен. Может с этого все и началось.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:57
т.к. ее пока нет в свободном доступе. Пробуйте еще этот биос прошить:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 22:22
Спасибо IOD! завтра попробую.....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 22:42
Память то хоть заведомо исправную подкидывали?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 09:10
да, перепроверял на другом ноуте........
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 10:44
Что-то не нашел у леновы таких звуковых постов. Если бы было 1-3-3 то память и все что связано с ней
Напружки хоть все поднимаются ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 19:35
у кого на Украине за вменяемые деньги возможно приобрести Программатор SPI GZUt DreamPro 2......
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
Спасибо Edn!
1 . по факту 1-3-3-1.......
2 . Напряжения все подымаются, сигналы не могу отследить , нет схемы......
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 19:47
Как по мне, лучше такой купить: https://gsmservice.od.ua/shop/programma ... -plus.html
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 11:26
Спасибо IOD! У Вас заведомо заведомо рабочий дамп с вашего ноута. На процессоре питающее напряжение 1,8v? схемы нет буду искать по другим моделям где используется такой процессор для определения адекватных напряжений.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:47
интересно а не реализовано на т450 Intel Boot Guard ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 10:56
Спасибо IOD! У Вас заведомо заведомо рабочий дамп с вашего ноута?????
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 20:10
А все таки что с питанием памяти ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 20:50
Спасибо Edn! питание памяти есть 1,35v.....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 21:55
А терминации и vddspd ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:38
завтра проверю
---------- Добавлено спустя 20 минут 34 секунды: ----------
у ddr3 ноги 199,203,204,1,75
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 16:48
Это дамп не с моего ноута, работоспособность не проверял, но источник внушает доверие.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:21
Edn! сегодня проверил напряжения терминации и vddspd присутствуют.....
Спасибо IOD! Не запустился с этим дампом бипы 1.3.3.1,.....кстати, искал в интернете что они обозначают и не нашёл ничего.....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T450 (NM-A251 REV: 1.0) Не заряжает батарею
gideon
11 сен 2020, 14:36
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo t450 (AIVL0 NM-A251 Rev: 1.0) Нужна прошивка EEprom для матрицы lp140wf3-spd1
vaimer
18 дек 2018, 10:56
vaimer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T450 (AIVL0 NM-A251 Rev: 1.0) Прошивка матрицы LP140WF6
YYY
3635
03 апр 2019, 17:04
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T450 (AIVL0 NM-A251 REV: 1.0) Не видит батареи
bicmark
2992
27 июн 2020, 20:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T450 (AIVLO NM-A251) После залития
vaiklik
20 окт 2020, 11:17
vaiklik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, stefanel1989, TaNTaL и гости: 64
