Текущее время: 21 ноя 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: Ищу дамп hp slate 21-s100
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 01:28
Доброго времени. У кого нибудь найдется дамп ЕММС hp slate 21-s100? Висит на заставке, даже при запущенном рекавери. Снял ЕММС, но живого дампа с нее уже не вытащить, заезженная.
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 40 секунд: ----------
Попытка записать считанное (есть надежда, что хотя бы рекавери удалось слить живое) в первую попавшуюся ЕММС не помогла. Видно CLK и CMD в самом начале болтаются, а D0 тишина. При том, что загрузка с USER, в BOOT1 присутствует нечто. Поищу более подходящую ЕММС.
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
eMMC ID 90014A48384732640401010017FF60B7, DAT0-DAT3
eMMC Инфо Hynix 'H8G2d', size 7.23 ГиБ, SN 010017FF, Jun 2013
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 15МГц
eMMC детальная информация:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 90014A48384732640401010017FF60B7 (Hynix H8G2d, CH 0x010017FF (16783359), Jun 2013)
CSD D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D3
Ревизия устройства [192] 0x05 (MMC v4.41)
Тип устройства [196] 0x07 (SDR HS52)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Функция Reset [162] 0x00 (Временно выключен (по умолчанию))
Конфигурация загрузки [179] 0x00 (Нет загрузки, access to USER)
Шина загрузки [177] 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x03 (Yes, ENH)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
USER раздел, размер 0x01CE800000 (7.23 ГиБ)
BOOT1 раздел, размер 0x0000200000 (2 МиБ)
BOOT2 раздел, размер 0x0000200000 (2 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000200000 (2 МиБ)
eMMC Дамп, 512 байт
00000000 8B 8D 9E 8F FF FF FF FF 00 01 00 00 E0 06 00 00 | ....ÿÿÿÿ....à...
00000010 26 4F E5 24 79 9F 78 62 8B 63 28 0E 82 71 6E CB | &Oå$y.xb.c(..qnË
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000030 8B 8D 9E 8F FF FF FF FF 00 01 00 00 E0 06 00 00 | ....ÿÿÿÿ....à...
00000040 15 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 42 43 54 00 | ............BCT.
00000050 12 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 42 43 54 00 | ............BCT.
00000060 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 | ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 | ........ÿÿÿÿ....
00000090 01 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 50 54 00 00 | ............PT..
000000A0 12 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 50 54 00 00 | ............PT..
000000B0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 04 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00 00 00 00 00 | ........ÿ.......
000000E0 03 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 45 42 54 00 | ............EBT.
000000F0 12 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 45 42 54 00 | ............EBT.
00000100 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000110 00 06 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 | ................
00000120 00 02 00 00 00 00 00 00 FF 07 00 00 00 00 00 00 | ........ÿ.......
00000130 02 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 42 4D 50 00 | ............BMP.
00000140 12 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 42 4D 50 00 | ............BMP.
00000150 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000160 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 | ......... ......
00000170 00 08 00 00 00 00 00 00 FF 27 00 00 00 00 00 00 | ........ÿ'......
00000180 06 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 44 46 49 00 | ............DFI.
00000190 12 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 44 46 49 00 | ............DFI.
000001A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001B0 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 | .,..............
000001C0 00 28 00 00 00 00 00 00 FF 29 00 00 00 00 00 00 | .(......ÿ)......
000001D0 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 45 4B 53 00 | ............EKS.
000001E0 12 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 45 4B 53 00 | ............EKS.
000001F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
Фото подключения ЕММС
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп hp slate 21-s100
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 00:27
Записал в другую, выставил конфиг, опять тошиба попалась(на той еммс ресет был включен, может еще что то, сильно не разбирался). Запустился, но так же не грузится дальше логотипа. Значит привязок нет. Значит убиая фс и рекавери. Где бы найти дамп?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 13:40
Могу выложить ссылку на битый дамп(только предварительно удалю пользовательские данные), может у кого появится интерес и мысли, чем можно его поправить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 15:20
Добрый день. Поступил в ремонт данный агрегат с такой же проблемой. h26m42002gmr снял для проверки, пока в колодке на проверке.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
merkulss писал(а):
Где бы найти дамп?
Добрый день! Как я понимаю дамп так и не нашелся?(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 16:34
Нет. И я уже не помню, там пытался разобраться и вроде какие то привязки присутствуют
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен полный дамп HP Slate 7 2800
SuperDEMON666
3805
30 май 2015, 10:15
SuperDEMON666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Slate 7 не заряжается
pupel
4521
20 июл 2015, 21:05
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам планшет HP Slate 7
ds.80
21 сен 2015, 13:25
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee Slate EP121 (EP121) нет подсветки
kurban4eg
19 окт 2017, 08:07
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
kurban4eg
19 окт 2017, 08:58
