Текущее время: 22 ноя 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: 450 g3 (dax63cmb6d1) Не прошивается биос
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 22:55
Всем привет! Принесли бук,! Все хорошо все работает! Но хотят переставит винду, но биос запоролен забыли! Вроде все понятно, дампы есть, ни чего нового! Стал шить и капут! Перестал вообще включатся! Всякие пробовал и даже обратно сохраненный дамп родной!
Не работает! При подключении кабеля маргает индикатор оранджевый на разьеме питания и все, ни какой реакции! Программатор ch314a! Подскажите пожалуйста в чем дело?
---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ----------
Есть момент! При прошивке каждый раз выдавал ошибку сравнения того что в буфере и зашитой! Странное явление! Ведь ни какой коррекции небыло, тот дам что открыл то и залил! Но необращал внимания и ставил в бук! И не работает! Флешка w25q128fvsig
 Заголовок сообщения: Re: 450 g3 (dax63cmb6d1) Не прошивается биос
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:12
шьете прищепкой в лучших традициях?)
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:14
И момент когда сробатывала ошибка, вылетала на проверке уже 35-45 процентах примерно!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Нет нет! Все четко! Я уже научен вашеми же советами! Все четко, спаивал путью и на программатор!
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Может конечно все дампы какие то не такие!(( а свой криво слил! При определении маркировки выбрал что предложил, а было w25q128bv и сохранял версией немного другой (ну 1.30 а обычно работаю в 1.34 проги для программатора) могло ли это сыграть на сохранении дампа?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 00:44
Выложите, что сохранили - посмотрим на "внешний вид". Программатору так-то пофик что заливать, он не понимает - хоть картинку с голой бабой, он (софт) просто проверяет, что зашитые данные такие же как и подсунутого файла
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 08:30
хм... могу ошибатся , но quanta x63c , есть вариант работы с флешкой на 3,3 , а есть на 1,8 .... у вас случаем не 1,8В флешка биоса ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 08:53
cobro писал(а):
Флешка w25q128fvsig
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 09:18
оооо блин .. дико извиняюсь , видать не проснулся :(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 22:31
Вот этот мой дамп!
---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 23:11
Начало и конец у файла корректные; так что разбирайтесь почему ошибка при прошивке
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 23:34
Попробуйте другой софт для программатора. Например Colibri, и проверьте что в status register.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 23:35
Спасибо что посмотрели! Хорошо, может флеха чет поддохла или правда пропаивать лучше нужно на плашке программатора! Но хотя прошивается то без ошибок, вот в чем дело! Просто когда все прошилось прога просто делает сравнение с тем что открыл в виде дампа и что записалось и тут вылазит ошибка на середине!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Спасибо за совет! Не слышал еще прогу это, думал тока то что обычно идет с программатором!
 Заголовок сообщения: Re: 450 g3 (dax63cmb6d1) Не прошивается биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 23:26
Всем спасибо! Программа калибри помогла! Все решилось, прошилось! Ура ура ура! Все заработало!!! Тема закрыта))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProbBook 450 G3 (dax63cmb6d1) Замена комбайна
kurban4eg
11
4225
13 май 2020, 16:54
mutagenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 (dax63cmb6d1 rev:D) Не включается
Panta_Dima
12
2634
31 янв 2019, 21:47
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook G3 450 (dax63cmb6d1 rev d) после замены ME ноутбук нет инициализации
felics666
25 мар 2021, 08:12
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 REV D) сброс пароля с дампа
в форуме Поиск BIOS
cor23
27 апр 2022, 21:31
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 Rev D) Caps Lock мигает 7 раз однократно
AYD
18
1897
18 мар 2024, 09:33
AYD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DHA3196, dinyasoft, guar33 и гости: 100
