Текущее время: 16 июн 2024, 05:08
Gellik
Заголовок сообщения: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2018, 07:19 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 07:03 Наличности на руках: 20.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Случилась беда, после которой не могу разобраться какие элементы стояли. Помогите пжл, может схема у кого есть или аналогичная карточка. Обведено красным, там как выясняется не было никакого элемента, т.е. пустое место (но это не точно) Обведено оранжевым, тут точно стоял элемент, т.к. видно по фото, но что это и какого номинала я не знаю, т.к. одной стороны у экземпляра нет( ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=5YH4) Помогите пжл, добрые люди
madking
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2018, 17:02 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4003 Откуда: Budapest
Gellik писал(а): Обведено оранжевым, тут точно стоял элемент, т.к. видно по фото, но что это и какого номинала я не знаю, т.к. одной стороны у экземпляра нет А по меньше картинки не было? Всю карту надо показывать а не огрызок где не понятно с какой стороны и где находится, да и вообще что смотреть. И не мешало бы оригинал а не с интернета загружать, так как по ревизиям идут и меняются.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2018, 18:00 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
Gellik писал(а): Здравствуйте! С Обведено оранжевым, тут точно стоял элемент, т.к. видно по фото, но что это и какого номинала я не знаю, т.к. одной стороны у экземпляра нет( ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=5YH4) Помогите пжл, добрые люди похоже на индуктивность, заменяется перемычкой. но на всякий случай прозвони чтобы деталька не стояла параллельно какому-нибудь питанию, т.к. я могу и ошибаться.
Gellik
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2018, 12:42 |
madking писал(а): Gellik писал(а): Обведено оранжевым, тут точно стоял элемент, т.к. видно по фото, но что это и какого номинала я не знаю, т.к. одной стороны у экземпляра нет А по меньше картинки не было? Всю карту надо показывать а не огрызок где не понятно с какой стороны и где находится, да и вообще что смотреть. И не мешало бы оригинал а не с интернета загружать, так как по ревизиям идут и меняются. Вот так норм?) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=16SG)
ruv
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2018, 11:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
MH2029-300Y 0603 0.1uF 16v 0402
Gellik
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2018, 02:28 |
ruv писал(а): MH2029-300Y 0603 0.1uF 16v 0402 Здравствуйте! Это Вы про площадку обведённую оранжевым овалом? А на месте, обведенный красным овалом, нет элемента?
ruv
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2018, 07:17 |
Если не понимаете написанного, отдайте в сервис
Gellik
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2018, 07:51 |
ruv писал(а): Если не понимаете написанного, отдайте в сервис Понимаю! В каком месте стоял данный элемент? Вопрос идёт про два посадочных места
ruv
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2018, 08:11 |
Вам и указано ДВА! Gellik писал(а): Понимаю! Видимо нет! раз не можете сопоставить типоразмеры, к посадочным местам
Gellik
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2018, 10:22 |
ruv писал(а): Вам и указано ДВА! Gellik писал(а): Понимаю! Видимо нет! раз не можете сопоставить типоразмеры, к посадочным местам Прошу прощение за невнимательность А откуда информация по компонентам, можно уточнить?)
ruv
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2018, 14:25 |
Gellik писал(а): можно уточнить?) нельзя
Gellik
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2018, 06:03 |
ruv писал(а): Gellik писал(а): можно уточнить?) нельзя Просто есть вероятность, что речь идёт про другую ревизию платы, т.к. мне попалось фото идентичной карточки и там не стоит вообще никакого элемента, который у меня обведён красным овалом (указанный Вами 0402) Отсюда возник вопрос, где Вы взяли данную инфу?! Но не хотите говорить не надо) Спасибо за ответ.
ruv
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2018, 07:34 |
не мне определять, стояло там что-то или нет, карточка у вас вообще-то Про ревизию не имею понятия, Вами она не указана, потому элемент найден был по той схеме, в которой он установлен наличие\отсутствие его на работу не повлияет Так понятнее?
Последний раз редактировалось ruv 30 окт 2018, 08:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Gellik
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2018, 07:44 |
ruv писал(а): не мне определять, стояло там что-то или нет карточка у вас вообще-то Про ревизию не имею понятия, Вами она не указана, потому элемент был найден был по той схеме, в которой он установлен наличие\отсутствие его на работу не повлияет Так понятнее? Да, спасибо за разъяснения ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) . Добра Вам ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2020, 11:08 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
himik230782 писал(а): что за деталь стояла под маркировкой q505 p-mosfet
Э2РД
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2020, 23:27 |
Зарегистрирован: 07 июн 2020, 16:46 Наличности на руках: 11.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: г. Дубна, М.О.
aleksros писал(а): p-mosfet Круг поиска съузился до нескольких сотен тысяч! ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 12:13 |
Э2РД писал(а): Круг поиска съузился до нескольких сотен тысяч! опытному мастеру достаточно знать только то, что там стояло, npn, n-mosfet или p-mosfet. опытный инженер сам в состоянии оценить какой элемент там стоял. для Вас персонально я буду искать даташит, чтоб Вы не выбирали из сотен тысяч элементов ))
